trillen bij terug schakelen
04-12-2013 17:24 #1099737 door V700 register
trillen bij terug schakelen is gemaakt door V700 register
hoi
ben ronny uit peer B en de trotse bezitter van een 740 gl uit 1988
nu heb ik gemerkt dat vooral bij het terug schakelen van 3 naar 2 er iets geweldig trilt soms merk ik het ook bij opschakelen,maar minder
iemand een idee
grtn
ronny
  • Ries van Lomwel
04-12-2013 17:37 #1398325 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 1e diagnose
Als ik het zo lees dan denk dat e.e.a. te vinden is in de aandrijflijn; een cardanas met speling, weggesleten rubber van het middenaslager het lager zelf of het rubber van je versnellingsbak. Maar het blijft lastig zonder geluid te horen natuurlijk. Check in ieder geval je middenas op speling als je hem met gemak met de hand heen en weer kan bewegen is er wat mis!
04-12-2013 18:50 #1398326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik vermoed een handbak?
24-12-2013 17:35 #1399294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trillen bij terug schakelen
Ooit heb ik een probleem met een kruiskoppeling in de tussenas gehad. Dat gaf het zelfde getril. Wie weet.
24-12-2013 17:59 #1399296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic of
Het is de druk groep die zijn beste tijd heeft gehad, dat was bij mij zo toen ik er nog een M46 achter de TD had zitten.
24-12-2013 18:20 #1399297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic  ik zou eerst contoleren de
 ik zou eerst contoleren de hardyschijf of (op zn bels)rubber flenskoppeling tussen versnbak/overdrive en voorste aandrijfas, of het ophanglager midden op aandrijf as.
heb het de afgelopen 2 jaar allebei mogen vervangen tijdens onze vacantie in france.grrrrr.
gr .jean
