Probleem bij het tanken van benzine
Wie kan mij helpen met het volgende probleem? Als ik benzine tank in mijn 760GLE (1983) en het vulpistool van de pomp volledig in knijp komt de benzine terug. Dit gebeurd met een behoorlijk snelheid. Als ik het vulpistool half in knijp, dus de benzine stroomt minder snel de tank in, dan heb ik geen probleem. Wat kan dit probleem veroorzaken?
Groeten en bedankt voor het meedenken.
Peter
Ik meen dat er een ontluchtings slang van de tank naar boven loopt bij de vuldop ergens.
Als die verstopt zit kan ik mij dit "gedrag" van je auto voorstellen.
A_A schreef : Ontluchting? Ik meen dat er een ontluchtings slang van de tank naar boven loopt bij de vuldop ergens. Als die verstopt zit kan ik mij dit "gedrag" van je auto voorstellen.
Bedankt, ga morgen bij daglicht opzoek!
Groeten,
Peter
Heb je dit bij één tankstation of bij meerdere? Volgens mij moet de pomp namelijk afslaan als de brandstof niet de tank in stroomt.
Mathy schreef : Hallo Peter
Dit maakt geen verschil. Ik heb bij diverse tankstations getankt maar het resulaat is het zelfde.
Groeten,
Peter
hdalhuisen schreef : De tank als je de dop losdraait ? ( vacuum)
Het lijkt inderdaad wel een soort vacuum in de tank te zitten. De dop draait uiteraard wel open maar de tank klink 'opgelucht' als hij de buitenlucht krijgt.
Zou dit ook kunnen duiden op een verstopte ontluchtingslang?
Misschien werkt de "roll-over klep "niet goed .( deze zit bij de achteras onder de auto.)<div><a href=" www.volvo700vereniging.nl/imce/browse# " onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
