"rotklus" :-)
Toch nog wel even een leuk klusje om dat pijpje om te wissellen..
Geknakt:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4472.JPG " width="450" height="600" />
De olie "drukte" 'ie er ook langzaam uit via deze opening.
Probeer dan ook maar eens zo diep in de motorruimte, zo'n klein muurvast zittend restantje eruit te krijgen....
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4476.JPG " width="800" height="600" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4477.JPG " width="800" height="600" />
Eenmaal alles eruit (een hele hoop ergernis verder) Bleek dat de vervangende peilbuis..nogal wat langer was. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4478.JPG " width="800" height="600" />
Ik kreeg hem er niet in...Te lang. Het wilde echt niet.
Daarna maar afgetekend en een er stuk met de flex afgehaald.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4482.JPG " width="450" height="600" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4484.JPG " width="450" height="600" />
Daarna kreeg ik hem er gewoon goed in.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/65-KKG-2/IMG_4487.JPG " width="800" height="600" />
Blijkbaar zit er toch een verschil tussen de peilbuisen van latere en eerdere jaren.
Wat ook een leuke is: De peilbuis zit met een steuntje vast aan de achterkant van het blok..en, Natuurlijk moet de kachelpijp Precies voor dat boutje zitten...<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Ik ben 2 uren bezig geweest met dit oliepeilbuisje.
Het is volgens mij niet vaak dat zoiets gebeurd. Ik heb me weer prima vermaakt gister in de avonduren. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />
Groetjes,Gerben
Toch wel apart dat sommige dingen zo specifiek zijn.
Ik had een motorkapontgrendeling die kapot was. Gebeurt ook nooit
De hele voorkant is los geweest en er moest een stuk(je uit de auto geslepen worden voor de vervanging van de kabel en de sloten.
Maar je leert ook weer een hoop!
- André Struis
Ooit hetzelfde meegemaakt met een BMW. Daar klopte het dus niet meer!!!
De lengte van de pijlstok was anders.
Alles afgetapt incl filter, toen met een maatbeker olie bijgevuld, lengte van de pijlstok aangepast.
Maar evengoed een mooi klusje!
Ben je zeker dat er niet nog een rest buis in het blok achtergebleven is?
Ja, ik heb de "nieuwe" peilbuis op dezelfde hoogte geplaatst en nagemeten. De "oude" originele peilstok zit er ook in. Het oliepeil is "op niveau" geeft die aan.struis schreef : Klopt het oliepijl nu nog? MAW zit het "Pijl vlakje" nog op hetzelfde niveau in het carter?
Misschien dat het een klein beetje afwijkt, maar dat kan geen kwaad.
Yes, daar ben ik zeker van Mathy. Heb nog met een zaklamp in het gat gekeken, er met een bout "ingevoeld" en ook met een schroevendraaier gevoeld.Mathy schreef : Ben je zeker dat er niet nog een rest buis in het blok achtergebleven is?
Zat niks meer in.
De krukas raakt ook niks, het motortje loopt prima.
Het was "een leuke klus".
- Daniel Wessels (GAST)
Grtz Daniel
maar het is pEIl niet pIJl!
met E I niet met I J
www.woorden.org/woord/peil
peil (het; o; meervoud: peilen) 1aangenomen maatstaf voor hoogtestanden, m.n. van waterstanden: Amsterdams Peil; je examen is beneden peil zeer onvoldoende; geen peil kunnen trekken op iets of iem. geen staat kunnen maken op2hoogte, graad van sterkte: op peil houden op gelijke hoogte; oliepeilpei·len (peilde, heeft gepeild) 1de diepte opnemen2onderzoekenhttp://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=pijl&lang=nn#.Uo29m8Ssi-0pijl (de; m; meervoud: pijlen) 1langwerpig, puntig voorwerp om met een boog (1) naar een doel geschoten te worden:als een pijl uit de (of: een) boog zeer snel2aanwijzing in de vorm van een pijl
groeten!
Ik heb toen ook die oliepeilbuis eraf gepriegeld en er weer zo ingestoken (tussen andere dingen door) dat hij goed uitkwam.
Inderdaad een rotklus omdat je weinig kracht mag zetten, voor je het weet is er iets verbogen of gebroken.
- André Struis
Maar ik raak in de war, lange peilstok, lange "IJ".
