Carterventilatie
15-11-2013 16:40 #1099537
Carterventilatie is gemaakt door V700 register
Kan ik de carterventilatie demonteren zonder dat het inlaatspruitstuk en/of andere dingen in de weg zitten. Ik zie het namelijk niet zitten om dat er allemaal af te halen.
Ik zie dat er omheen erg smerige olie op het blok licht. Dus ik wil de hele handel schoonmaken.
Als ik de boutjes los draai, kan ik hem er dan zo afpakken? en hoe kan ik hem reinigen? Wat zit er in?
Moeten er ook nog iets van nieuwe pakking of rubber ring tussen?
En dan de slang die over het blok loopt ook reinigen?
Het gaat om een B230FK
15-11-2013 17:44 #1397424
Beantwoord door V700 register in topic Zit rubberring tussen.
Als
Als je het gasklephuis en CIS klep verwijdert heb je ruimte zat. Na losdraaien slang die naar carter gaat tegenhouden met schroevendraaier.
Nieuwe ring en olieafscheider monteren en alles weer OK.
15-11-2013 21:27 #1397435
Beantwoord door V700 register in topic Prut(s)
Ik heb de mijne schoongemaakt tegelijk met de CIS-klep en het gasklephuis, en de volgende ronde gaat weer zo, want dat vervuilt ongeveer net zo snel. Als je het zo doet kun je er best goed bij. Je kunt de olie-afscheider geloof ik ook wel los prutsen zonder verder iets los te maken, tenminste als je geen LPG en/of EGR hebt, maar zoals gezegd: dat is een heel gepruts.
Uitgebreid verhaal staat <a href="/node/808" target="_blank">hier</a>.
16-11-2013 08:41 #1397446
Beantwoord door V700 register in topic Top....
Thanks, supertip die link naar die pagina. Dat ga ik doen.
Precies wat ik nodig heb, stap voor stap beschrijving.
18-11-2013 16:23 #1397564
Beantwoord door V700 register in topic Inlaatspruitstuk
Ik heb de moeren van het inlaatspruikstuk losgemaakt, de rest laten zitten. Alleen de achterste moer was lastig te bereiken door de LPi injector. Daarna spruitstuk van de motor weggeduwd, dan heb je ruimte genoeg om de olieafscheider los te maken. Bij mij was de afscheider na 500K niet eens erg vervuild, maar daar was het ook niet om begonnen. De rubber ring onder afscheider was keihard geworden waardoor er olie onderuit lekte. Ik meen dat inlaatspruitstuk en o-ring bij de dealer nog geen twee tientes kostten.
