Automaat spoelen
15-11-2013 10:09 #1099534
Automaat spoelen is gemaakt door V700 register
Voor het eerst na 390000 km wil ik de automaat spoelen, van de 940 station met bouwjaar 1996.
Wie kan mij vertellen welke automaat er in zit AW70/AW71/AW72 AW30-40 AW30-43 welk type kan het zijn of waar kan ik het vinden?
Met vriendelijke groet,
Jan
'k heb even op het vin nummer gekeken dit was de uitkomst: <table border="1"><tbody><tr><td>Item</td><td>Code</td><td>Betekenis</td></tr><tr><td>Fabrikant</td><td>YV1</td><td>Volvo</td></tr><tr><td>Model</td><td>94</td><td>940</td></tr><tr><td>Aantal deuren</td><td>5</td><td>5 deurs estate</td></tr><tr><td>Motor</td><td>81</td><td>B230FK</td></tr><tr><td>Versnellingsbak</td><td>6</td><td>AW71-Lockup, AW70L-Lockup, AW72-Lockup</td></tr><tr><td>Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar)</td><td>T</td><td>1996</td></tr><tr><td>Fabriek</td><td>1</td><td>Torslanda - Zweden</td></tr><tr><td>Chassisnr</td><td>189172</td><td>Serienummer</td></tr></tbody></table>
Jan
15-11-2013 10:37 #1397403
Beantwoord door V700 register in topic Even het zgn 'VIN'-nummer
Even het zgn 'VIN'-nummer opschrijven en via bijvoorbeeld dit forum zoeken naar de codering van dat nummer; alle info over de auto staat daar in, incl het type bak.
15-11-2013 10:42 #1397404
Volgens mij een AW70/71. De AW30-40 is gebruikt achter de 6 cilinders en de AW72 achter de vroegere modellen?
15-11-2013 12:02 #1397409
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Aw72
Aw72 is speciaal voor de 16V
HoogstWaarschijnlijk zit er een Aw71 onder. Een zf4hp22 kan opzich ook, maar lijkt me gezien het latere bouwjaar niet.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
