LMM
En ik dacht dat schoonmaken van de LMM niet aan te raden is?
Dit i.v.m. schommelend toerental. Zowel bij koude motor als bij warm.
Wat al gedaan: CIS-klep, ontsteking, gasklephuis reinigen, alle slangen gechecked op luchtlekkage en indien nodig vervangen, benzinefilter, luchtfilter, kleppen gesteld, BDP gechecked en schoongemaakt, etc.
De auto rijdt top. Het is alleen stationair. Bij koud soms 1200, soms 800, soms 1000.
Bij warm lichte schommeling tussen 800 en 900. Bij afremmen eerst 600 dan 1000 en dan weer terug naar pl/min 850 (licht schommelend).
Geen lambda lampje branden.
Dus nu wil ik de LMM eens vervangen voor een andere, maar ben nieuwsschierig of hier iets aan te meten valt.
Gaat om een B230FK met 154.000 km
Ik ga alles op die meet-pagina eens even uitvoeren.
En een andere LMM proberen. Als er niets veranderd kan ik weer een onderdeel wegstrepen van m'n lijstje.....
In principe wordt een hoog stationair toerental pas teruggeregeld als je stilstaat en het gaspedaal hebt losgelaten.
Rversteeg schreef : Afstelling en werking van de schakelaar op de gasklep gecontroleerd?De ECU gebruikt het signaal van deze schakelaar samen met informatie over de snelheid voor de stationair regeling. Zolang dit shakelaartje niet signaleert dat je het gaspedaal helemaal hebt losgelaten en zolang je niet (bijna) stilstaat, wordt het laatste gebruikte motortoerental aangehouden. Dat kan best bijv. 1200 tpm zijn als de motor koud was, of de laatste keer ondertoeren heeft gedraaid door te snel koppeling op laten komen of zo.
Heb ik gechecked. Als het gas pedaal los is en ik draai ietsiepietsie aan de gasrol hoor ik de schakelaar klikken. Volgens mij goed.
LMM kun je doormeten, maar ik heb onlangs gemerkt, dat ie ook aan de buitengrenzen van de specificaties toh kan werken, je krijgt geen lambda-lampje, maar wel de kuren die jij beschrijft.Dan lijkt ie dus helemaal in orde, maar kennelijk zit er dan toch iets in, wat niet goed werkt.
Zoek wel een bosch met op het eind 016.
CIS-klep schonmaken, of gasklephuis is nooit verkeerd, als onderhoud, maar heeft geen drol te maken met inhouden/schokkerig rijden bij continue snelheid. Bij CIS zit het al in de naam, Constant IDLE Switch, alleen bij stationair dus.Het gasklephuis is uit de nulstand als je rijdt met constante snelheid, dus kan het ook niet zijn.Als je iets merkt bij stationair, heeft het uiteraard wel zin aan die laatste twee aandacht te besteden.
henk 940LPT schreef : Hoor je m ook klikken als je de gasrol weer loslaat en de gasklep terugkeert naar ruststand?Schakelaars schakelen nooit op precies hetzelfde punt in heen- en teruggaande richting. Maw, hij kan de ene kant op dus wel schakelen maar in de andere richting net niet.
Yep..... net gechecked..... Schakelt keurig 2x en inderdaad op verschillende posities.
OK dus.
Ik heb een LMM gekocht. (Bosch nummer: 0280 212 016 - Volvo nummer: 3517020).
Eerst die maar eens proberen en kijken wat er gebeurd. Zal ik van het weekend eens even proberen als het weer het toelaat. En ik zal dan ook eens kijken of ik die meeting kan doen zoals beschreven op de LMM pagina ( www.volvo700vereniging.nl/node/14251 ).
Helaas.......
Maar ja, ik weet nu wel dat de LMM ok is (tenzij ze allebei precies hetzelfde stuk zijn, hele kleine kans..... denk het niet).
Gaat ie gewoon weer op Marktplaats.
