5e versnelling ratelt.
15-10-2013 06:54 #1099218 door V700 register
5e versnelling ratelt. is gemaakt door V700 register
Vanmorgen schoot de 5e versnelling eruit. Allle andere versnellingen doen het nog. Als ik 'm in de 5e versnelling zet, hoor ik geratel. Is dit 't einde van de bak of is er nog een éénvoudige reparatie mogelijk?
15-10-2013 07:29 #1395477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor bak heb je? M46, M47 of M90?
15-10-2013 07:44 #1395479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij de M47, maar
Volgens mij de M47, maar moet 't voor de zekerheid even nakijken.
15-10-2013 07:49 #1395480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit in een 740 en is een echte 5e versnelling. Niet een bak met 4 versnellingen en een knopje op de pook voor de 5e (eigenlijk overdrive).
15-10-2013 12:30 #1395487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is de M47 met een echte
Het is de M47 met een echte 5e versnelling.
Kan het probleem ook aan de versnellingspook liggen?
15-10-2013 12:39 #1395488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bji de bakken
Bij de bakken met overdrive raakt de overdrive versleten, bij een M47 met echte 5e versnelling is dat niet het geval. Wat voor ratelen is het? Luid of zachtjes, snel of langzaam?
15-10-2013 14:10 #1395489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik in de 5e probeer te
Als ik in de 5e probeer te schakelen, dan hoor je een ratelend geluid alsof die tegen en niet in 't tandwiel zit. Zeg maar "tandenpoetsen".
15-10-2013 15:43 #1395494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Synchromesh
Versleten synchromesh?
15-10-2013 16:33 #1395495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan de pook helemaal
Kan de pook helemaal doorzetten tot in de positie van de 5e en met koppeling loslaten, begint de ratel. Het is een snelle ratel, licht geluid. Ook in stilstand kan ik m in de 5e positie zetten en gebeurt hetzelfde.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
15-10-2013 17:46 #1395496 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat Tombo zegt
Hallo Volvisti
Ik vermoed ook dat het de synchromeshring is.  Snel aanmelden voor de sleuteldag (2 november, da's over dik twee weken, dus vóór dit weekend aanmelden), daar de bak "even" demonteren, open maken en met de vaklieden van Schmidt even kijken wat er aan de hand is.
