cylinderkoppen vraag
ik heb een vraag
ik ben in bezit van een volvo 940 met motor type b230fk
nu is mijn cylinderkop aan vervanging toe omdat deze is uitgesteld
het nummer dan de kop die er nu op zit is 1000530
nu het volgende , er is mij een cylinderkop aangeboden die resent gereviseerd is
ik kan deze voor een leuk bedrag over nemen .
er staat ook als nummer op de kop 1000530
nu de vraag! zijn alle koppen met dat nummer hetzelfde nokkenas kleppen enz
of zit er verschil in ondanks het nummer wat er op staat
ik hoop snel wat te horen van jullie kenners
mvg jeroen
heb geen ide hoe ik hier een foto kan latein zien
- Timen Smit
Dit is een F-kop. Op de advertentie marktplaats is dat nog duidelijker te zien. De adverteerder maakt geeft het ook aan.jeroentje77 schreef : kun jij het zo zien???
Geen natrium-gevulde kleppen dus.
Aan de ECU temperatuurssensor kun je ook al zien dat het geen FK/FT- kop is.
- Timen Smit
Natrium kleppen monteren in die kop is heel goed mogelijk. Je moet dan wel de klepzittingen opnieuw inschuren. Natrium kleppen nieuw zijn bovendien niet goedkoop! Ook moet de klepspeling dan weer in orde gemaakt worden. Dat zal denk ik toch al moeten gebeuren omdat er voor de turbo een andere (T-as) in moet komen.jeroentje77 schreef : oke top dankjewel is het mogenlijk andere kleppen er in te zetten die wel met natrium gevuld zijn en zou dat de moeite waard zijn dan?
