Kan iemand twee nummers voor me nakijken?
28-09-2013 23:48 #1099075
door Mathy van Nisselroy
Kan iemand twee nummers voor me nakijken? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Kan iemand eens kijken in Vadis/Vida/Onderdelencatalogus, wat het verschil is tussen bestelnummer 3501 984 en 3531 907?
De eerste zit op m'n auto, de tweede heb ik sinds vandaag binnen, maar er lijkt een onderdeel te ontbreken.
29-09-2013 00:03 #1394529
Beantwoord door V700 register in topic Zoeken
Zoeken op nummers wil niet zo goed, t gaat makkelijker als je weet wat voor onderdeel het is.
29-09-2013 00:18 #1394530
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Henk
Het gaat om de installatieset (dus het motorspecifieke deel) van de CC voor de B234F.
Omdat ik twijfelde of dit deel inderdaad "installatieset" genoemd wordt, heb ik de accessoirescatalogus er even bij gepakt. En gezien dat het eerste nummer voor de B234 met handbak is en het laatste nummer voor de B234 met automaat. Maar ik kan me niet voorstellen, dat Volvo twee verschillende sets maakt, waarbij het enige verschil is dat er in de ene set wat relatief simpele onderdelen ontbreken, die wel in de andere set zitten. Vraag blijft dus wat volgens Vadis/Vida/Onderdelencatalogus het verschil is tussen beide sets.
29-09-2013 16:04 #1394548
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Niet te vinden, die nummers. VIDA geeft, voor zover ik VIDA begrijp, ook geen details voor opties/accessoires. Ik kan wel de gasrol vinden, maar niet de installatieset.
29-09-2013 16:46 #1394550
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Onderdeel
Hallo Henk
De gasrol is een van de onderdelen van de installatieset.
29-09-2013 17:11 #1394553
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Ik kan alleen vinden, dat 3501984 de installatieset is voor een B204E.
Van de 3531 907 vind ik enkel, dat ie voor de 16 kleppers (B234 volgens het blaadje) in de 7 en 9 serie is. (foto hieronder zou 3531907 zijn.)
<img src=" img.tradera.com/images/923/172564923_b3a...d5e-b0cc7d5d89d5.jpg " width="768" height="573" />
29-09-2013 20:06 #1394566
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tradera?
Hallo Bas
De set op de foto ligt hier achter me. Maar ik mis de steun voor het balgje en en onderlegring (op de foto en in de doos). Die laatste is nog wel te vervangen, maar "geen beugeltje" vind ik minder. Vandaar dat ik graag wil weten of de set zo kompleet is. Er stond overigens alleen bij dat ie voor de B234 was. Dus "misleiding" is het niet. Alleen jammer.
30-09-2013 16:43 #1394596
Beantwoord door V700 register in topic Sleuteldag
Is dat niet iets wat we op de sleuteldag even kunnen nalopen?Als de rest er al in zit, kun je het dan afmaken en gelijk testen,.......en op de cruise naar huis.
Toch?
Is trouwens die pin waar de rollen op zit, niet over te zetten? (nog nooit naar gekeken)En die beugel, hoewel los onderdeel als je lang genoeg schroeft en draait, is volgens mij niet los te krijgen.Ik heb onlangs een set op een 16 klepper turbo gezet, zat een beugel bij, met 3 bevestigingsgaten, waarvan de onderste vast zat, aan dezelfde bout, als de kabelboom achterop/zijkant blok, de hoek het dichtst bij de rembekrachtiger.Een zelfde auto staat overigens nog bij Carlo, kun je afkijken, indien nodig.
Ik wil wel effe met je meezoeken, de 2de.Ik hoor het wel.
Toch?
30-09-2013 19:56 #1394610
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic CC
Hallo Bas
Op mijn auto zit al jaren CC, zelf ingebouwd. Een installatieset voor de B234 is behoorlijk zeldzaam. En "NOS" is nog zeldzamer. Dus heb ik toegeslagen. Toen ik daarna de inhoud van het doosje (zie foto) vergeleek met een foto die ik eerder zelf heb gemaakt van de set die inmiddels op de auto zit, merkt ik dat ik wat miste. Vandaar mijn vraag of dat zo hoort.
