V-snaar probleem 740
26-09-2013 23:19 #1099044
V-snaar probleem 740 is gemaakt door V700 register
Eindelijk heb ik de volvo 744 b230k automaat 1986 klaar voor gebruik!
Heb de auto stationair voor de deur staan en hoor ineens een vsnaar piepen.
Kap open en kijken welke dit is!
Toen begon er van alles te janken en te kraken
De aircopomp was erg heet geworden en de vsnaar ook
maar zo snel op het oog zag ik dat de stuurpomp soms stil stond
De stuurbekrachteger werkte wel gewoon!
Heb de snaartje gedemonteerd en gekeken of de poelies wel mooi rond gingen
hier mankeerde niets aan!
De dikke poeli van de aircopomp was het meest heet!!
wat zou dit kunne zijn?
De snaar gaat van de motor naar de airco en dan naar de stuurpomp!
Kan ik evt de stuurpomp laten draaien zonder de aircopomp? de airco werkt niet meer namelijk!
En de stuurpomp heeft wel heel iets speling op de poeli/as
Hoor het graag van jullie
MVG Marc
MVG Marc
- André Struis
26-09-2013 23:37 #1394452
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Lijkt me
Dat er elektrische spanning op de koppeling in de pouly van de airco-pomp komt te staan, waardoor hij de de "kapotte" pomp mee gaat nemen.
Deze pomp loopt dan zwaar, trekt vermogen.
Draadje los maken van de koppeling............
27-09-2013 00:26 #1394455
Beantwoord door V700 register in topic riem
Als ik mij niet vergis loopt er een snaar over de waterpomp naar de stuurbekrachtiging toe en dan naar de krukas, de airco pomp heeft zijn eigen snaar en die is ook breder dan de andere snaren.
27-09-2013 10:49 #1394458
Beantwoord door V700 register in topic A/C
Zou ook gokken op de A/C koppeling. Staat de fan aan op voorruitontwaseming? Bij mijn 940 wordt dan automatisch ook de A/C ingeschakeld, ook al is de A/C schakelaar niet ingedrukt. Begin inderdaad maar met een draadje naar de koppeling van de AC-pomp los te nemen.
- Lex Stax (GAST)
27-09-2013 12:01 #1394460
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Pomp airco
Als je een oudere aircopomp hebt, kan die zwaar gaan lopen. Dat kan een oorzaak zijn.
27-09-2013 18:53 #1394472
Bij mijn 760 en 780 heeft de airco pomp een eigen snaar.
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Maak eens een foto want ik denk hetzelfde als Tom.TGTF schreef : Als ik mij niet vergis loopt er een snaar over de waterpomp naar de stuurbekrachtiging toe en dan naar de krukas, de airco pomp heeft zijn eigen snaar en die is ook breder dan de andere snaren.
- Frits Lidnr. 795
- 740GLE sedan 1986 / 760 GLE sedan V6 1982 Automaat / 780 Bertone V6 1987 Automaat /
- En een Fiets
28-09-2013 07:41 #1394492
Beantwoord door V700 register in topic Bij
de diesels idem, dus ook een aparte snaar.
