Brom geluid van onder de auto.
De auto stond stil en niet op contact of iets dergelijks, alles was afgesloten, misschien is er iemand hier die daar iets duidelijkheid over kan geven? en mij kan vertellen wat ik zou moeten/kunnen doen, bij voorbaat mijn dank.
Dirk lid no.1448
Onder je stoel zit in dat frame de benzinepomp.
Deze gaat even draaien als je je contact aan zet en moet dan na een paar seconden stoppen.
Dat hij draait als het contact uit staat is niet normaal, heb je recent iets electronisch ingebouwd ?
Zo niet dan zou ik om te beginnen het benzinepomp relais vervangen, deze blijft waarschijnlijk plakken.
Succes.
Ik had al zo'n vermoeden dat het de benzinepomp zou kunnen zijn, maar ikwist het niet zeker,
Nu jou vraag, nee ik heb niets ingebouwd, en de benzinepomp wordt eigenlijk ook niet of wienig gebruikt, want ik rij voornamelijk op gas, het relais waar zit dat? bij de zekeringen?
Ik heb hier een boek van olieslager, maar daarin kon ik het niet ondekken,
Groet, Dirk
Bij een 940 achter de asbak bij de zekeringen, het is daar een groot wit relais.
Bij een 740 weet ik het niet.
Dirk Kikstra schreef : Johan bedankt voor je snelle reactie,
Groet, Dirk
Ik heb eens van een Volvo-specialist gehoord dat een benzinepomp erg veel lawaai kan gaan maken - en hij had op dat moment een voorbeeld staan - als je op LPG rijdt. De mensen rijden nooit op benzine en daardoor loopt die pomp droog. Want ik geloof dat die pomp wel draait, ook als je op gas rijdt?
