Probleem met de stuurbekrachtiging?
07-09-2013 23:40 #1098840
Probleem met de stuurbekrachtiging? is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Zojuist mezelf voorgesteld in de Kletshoek en hierbij maar meteen een eerste vraag.
Mijn 945 stuur licht/normaal naar links, maar behoorlijk zwaar naar rechts, alsof de stuurbekrachtiging naar rechts niet/matig werkt.
Iemand enig idee waar te zoeken?
Dank en groet.
Dank en groet.
- André Struis
07-09-2013 23:51 #1393374
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zwaar naar rechts
Als je zeker weet dat de wielstanden goed zijn (moet wel erg verkeerd staan voor dit effect..)
kan het niet anders zijn dat er iets in het stuurhuis kapot is.
Bij de ingaande as (de stuurstang vanaf het stuur) zit het ventiel welke bepaald of er, en in welke mate er hydraulisch bekrachtigd moet worden.
Deze werkt bij jou nog wel links-om, maar niet meer rechts-om.
Probeer eerst eens een paar keer olie verversen.
Dat is de goedkoopste oplossing, stuurhuis = duur.
07-09-2013 23:54 #1393375
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Je geeft aan dat evt.
Dank!
Je geeft aan dat evt. wielstanden verkeerd staan. De auto trekt wel wat naar links, ik dacht dit evt te verhelpen door opnieuw uit te lijnen.
Kan het deels samenhangen?
- André Struis
08-09-2013 00:40 #1393377
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Uit lijnen
Daar zou ik mee beginnen!
Dat heeft er zeker mee te maken.
08-09-2013 00:40 #1393378
Beantwoord door V700 register in topic Met uitlijnen
Met uitlijnen zouden evt. verkeerde wielstanden wel aan het licht moeten komen en voor zover mogelijk hersteld kunnen worden. Anders lijkt me verklaring van verkeerde aansturing van de stuurbekrachtiging zeer aannemelijk.Met een ruilstuurhuis (bijv. bij Estate Services) kun je de kosten nog wat kunnen drukken. Volgens mij netto (met inlevering van oude stuurhuis) iets van € 250?
