automaat 960
30-08-2013 18:11 #1098762
automaat 960 is gemaakt door V700 register
14 dagen geleden heb ik de koppakking vervangen van mijn 960 3 ltr. Blij dat ik dat gedaan heb want de 6 cylinder loopt weer zoals het hoort. Maar nu heb ik sinds een paar dagen een ander probleem. en wel de automatische versnellingsbak.
Het is een 4-bak met lock up. Als de bak in lock up schakelt hoor ik een eigenaardig geluid het is moeilijk te omschrijven maar het lijkt op onweer in de verte, een zacht rommelend geluid, duurt pakweg een seconde daarna schakelt de bak in lock up. De gewone versnellingen schakelen probleemloos. Om te testen of het wel de lockup is. heb ik op een rustige asfaltweg vanuit stilstand langzaam geaccelereerd en daarna het aantal keren geteld dat de bak schakelt, na de 4e keer schakelen, bij ongeveer 70 km per uur hoor je dit geluid en dan schakelt vlgs mij de lockup in.
Het is ongeveer 50000km geleden dat de bak gespoeld is.
Is er iemand die mij kan vertellen wat er loos is?
Henk
Henk
30-08-2013 19:58 #1392934
Beantwoord door V700 register in topic first
maar hoor je eerst het geluid en dan schakelt hij in?
Nog een test: wat gebeurt er als je de bak in 3 zet? Dan zou hij nog iets eerder in de lockup moeten gaan, dus 1 2 3 lock (bij 50-60). Zelfde geluid?
30-08-2013 21:12 #1392940
Beantwoord door V700 register in topic ja, je hoort eerst het
ja, je hoort eerst het geluid en direct daarna schakelt hij in.
30-08-2013 21:13 #1392941
Beantwoord door V700 register in topic die test in zijn 3 heb ik
die test in zijn 3 heb ik nog niet geprobeerd, ga ik morgen zeker even doen.
31-08-2013 12:34 #1392960
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het net geprobeerd in
Ik heb het net geprobeerd in stand 3 en dat maakt geen verschil, alleen dan doet hij dat bij 50 a 60 km per uur.
- Mark van Loo (GAST)
01-09-2013 13:54 #1393023
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic 960
Is idd je lockup, die gaat bij 70. Het geluid dat je bedoelt herken ik, heb ik misschien 3 keer per jaar, maar dan op de achtergrond (lees: bijrijder zou het niet horen).
