waar blowermotor vinden?
29-08-2013 21:59 #1098755
waar blowermotor vinden? is gemaakt door V700 register
Er zit en ratel in de blowermotor/ventilator van mijn 940 uit 97 met ECC. Nu heb ik het schutbord en handschoenenkastje verwijderd en kijk tegen een zwarte doos aan waar de ratel vandaag komt... Nu de vraag? waar en wat begin ik te slopen zodat ik bij de motor/ventilator kom.. ziet er nogal gecompliceert uit met veel boutjes en electra draden in de buurt. weet dus niet precies wat uit elkaar te halen.
dank voor tips
gr
tom
dank voor tips
gr
tom
30-08-2013 07:48 #1392902
Beantwoord door V700 register in topic Via de onderkant
Volgens mij heb je al te veel weggehaald
Zitten er aan de onderkant geen boutjes / schroefjes die je los kunt draaien ?Even de bedrading volgen (bij Slurpje is het een mooie dikke rose kabel (dacht ik ) )
Daar zit nl. de hele motor mee vast. En kun je deze er zo uit pakken.Even inspuiten met WD 40 en weer terug zetten .
- Ton Visser (GAST)
30-08-2013 08:29 #1392905
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Blowermotor
Volgens mij ben je op de goede weg Tom,
Als je in de rechterhoek van onder naar boven kijkt zitten er drie boutjes, ik dacht sleutelmaat 8, als je die losdraait komt de blowermotor naar beneden. Eentje is wat moeilijk te bereiken maar het is goed te doen.
Overigens betekent het ook dat er bladeren of andere rommel van bovenaf bij de blowermotor kan komen, ik weet niet precies hoe dat daar zit met een filter of gaas ofzo, maar de paravan weghalen en eronder kijken is ook niet zoveel werk.
Succes,
Succes,
30-08-2013 11:54 #1392916
Beantwoord door V700 register in topic gevonden! de ventilator zat
gevonden! de ventilator zat vol met herfstblad. thanks voor de tips
gr
tom
gr
tom
30-08-2013 18:08 #1392930
Beantwoord door V700 register in topic Zet gelijk het rooster onder
Zet gelijk het rooster onder de paravan ff vast. Dan voorkom je dat die bladerzooi in je kachelmotor komt.
Kan met wat gepiel met twee ijzerdraadjes en wat tie wraps zonder de paravan te demonteren.
30-08-2013 19:24 #1392933
Beantwoord door V700 register in topic En
En dat je kokerbalken verstopt raken door die troep, met lekkages naar binnen en roest tot gevolg.....
