trillen v snaar (b230fk)
Mijn inziens hoort dit niet.
Moet/kan ik er iets aan doen?
- René Minnebo (GAST)
ophang rubbers dynamo dit jaar nog vervangen.
snaar zal ik weer op spanning controleren (had laatst iets strakker gezet wat resultaat gaf)
- Ton Visser (GAST)
Bij het losdraaien van de dynamo viel mij op dat de bout van het onderste rubber helemaal los zat, bij nadere beschouwing bleek er tussen de steun waar de steller op zit en de dynamosteun een grote bout te zitten als afstandsbus maar aan de achterkant van die onderste bout zat alleen maar een moer. Dat betekende dat die rubber bus er met bout en al er in er zo uit te trekken was.
Ik heb het inmiddels op een wat nettere manier gemonteerd met een nylon ring en stalen ring er achter, de oude snaar er maar weer op en vanmorgen twee nieuwe snaren gehaald. Even boodschappen doen is hier in Zweden 110 km heen en weer en alles is heel gebleven maar ik wil het in orde hebben voor we naar huis gaan.
Mijn vraag is nu of iemand een afbeelding kan plaatsen uit Vadis bv hoe de onderste bevestiging van de dynamo hoort te zitten, is daar een speciale bout voor of is daar zelf iets voor te maken?
Groeten,
De spanner (7) hoort op zijn plaats te worden gehouden door bout 8 en moer 9, samen met een rubber bus (3) die in het plaatje niet apart genoemd is. Zou de rubber bus verkeerd om kunnen zitten? De ring die eraan vast gegoten zit hoort volgens mij aan de voorkant. Heb mijn auto even niet in de buurt om te zien hoe het bij mij zit.
- Timen Smit
De bovenste 2 dynamorubbers moeten met de kraag tegen de binnenkant van de dynamosteun zitten.Pietjeprecies schreef : <img src="/sites/default/public_files/images/dynamo_940_AC.jpg" width="400" height="447" />
De tekening is dus wat misleidend.
Het onderstste rubber zit vast geschroefd met een bout en moer an de stalen steun en kan dan axiaal in het gat geschoven worden. Het zit dus dan niet verder vast.....
