Overdrive bak schakelaar stuk.
  • Gerben Mol
17-08-2013 22:34 #1098621 door Gerben Mol
Overdrive bak schakelaar stuk. is gemaakt door Gerben Mol
Afgelopen dagen deed de OD van "KHT" al wat "eigenwijs". Er zomaar uitspringen zonder dat het "baasje" dat wil. Ook bij heuveltjes en andere obstakeltjes sprong 'ie gewoon uit z'n overdrive. Tot ergernis aan toe.
Op een gegeven moment vandaag snapte "KHT" dat ik het wat vervelend vond..maar toen sloeg 'ie wat door, de andere kant op. Nu doet de OD het in ALLE versnellingen. 1,2,3,4. Maakt niet uit, de OD blijft aan staan.Hij schiet er ook niet meer uit.
Met het pook-knopje kan ik hem wel gewoon aan en uit zetten. Geen probleem. Maar, ik kan hem dus ook gebruiken in z'n 1,2 en 3.
Opzich wel geinig, in z'n 2 en een half, de rotonde rond. Geweldig. 3 en een half is ook leuk.
In z'n 1 is de snelheid te laag en schakelt 'ie niet in.
Maar, het is niet helemaal de bedoeling en ik VrEeS ervoor dat ik hem b.v per-ongeluk in z'n achteruit gebruik, wat 'ie niet leuk zal vinden.
Heb het relais nog vervangen, geen verschil, andere relais doorgesoldeerd, niks, bekabeling gecheckt, is OK. Bij Nordicar had ik al eens een nieuwe kabelboom gemaakt voor mijn M46.
Na even meten, blijkt dat de bakschakelaar voor de 4e versnelling constant massa blijft geven, in alle versnellingen. Ook in de vrij en de R.
Bak schakelaar is dus kapoet. Komende sleuteldag maar even gaan vervangen (leuk 'piel' klusje..krap.)
Hoop dat er in de bak zelf niks mis is (of in is gevallen). Hij doet het verder wel gewoon prima.
Groeten,Gerben met een KHT die een OD heeft die in het nu alle versnellingen doet.
18-08-2013 00:14 #1392244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OD in de R
Opzich, een 940 met een zf22 loopt 70 in de achteruit. Schijnt ;)
Overdrive er op en 100 achteruit moet haalbaar zijn.
24-08-2013 10:29 #1392517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relay tss. achteruit rij
Relay tss. achteruit rij lichten en die relay de overdrive laten uitschakelen.
Volvo 164 met zelf ingebouwde overdrive heeft ook 8 versnellingen vooruit.
Mvg,
Dirk
  • André Struis
24-08-2013 19:03 #1392529 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hoe meer versnellingen..............
Hoe beter!
Al schijnen die "overdrive" dingen het niet zo erg leuk te vinden (te veel koppel enz enz)
De meeste hand geschakelde vrachtwagens hebben het ook.
Daar vindt ik het altijd "de sport" om op te schakelen/in het groene gebied te blijven DMV halve stappen op te schakelen.
Maar goed; ik ben geen vrachtwagen chauffeur, t' blijft hobby......
  • Gerben Mol
24-08-2013 22:27 #1392537 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niks meer
<a href="/node/48942">Vandaag</a> op de terugweg vanuit Oss en Zaltbommel hield de OD er helemaal mee op. Electronische storing. Drukken op het knopje doet niks meer, geen lampje, geen OD.
Gelukkig had ik er al meer dan 400 KM opzitten en was ik bijna thuis...
Nu geen zin meer in, eten, douchen en slapen. Andere keer zien we het wel weer.
  • Gerben Mol
25-08-2013 23:49 #1392614 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De schakelaar
De schakelaar die doorgeeft of 'ie in de 4e versnelling staat is nu echt kapoet. Doet niks meer.
Ben maar even creatief geweest en heb op de kabel een constante massa gezet. Iniedergeval doet de OD het nu weer.
Op een sleuteldag maar even de schakelaar gaan vervangen.
