Handleiding inbouw nivomats en veren
15-08-2013 09:50 #1098586 door V700 register
Handleiding inbouw nivomats en veren is gemaakt door V700 register
Beste Volvisten
Deze week in het bezit gekomen van een set kort gebruikte nivomats en veren. Deze wil ik graag gaan verwisselen voor de huidige set. Om het zo goed en veilig mogelijk te doen zou ik graag in het bezit komen van een handleiding. Kan iemand mij daar aan helpen? Op het internet is aardig wat te vinden maar niet iets specifieks voor de 940 kunnen vinden.
Groet, Theo
15-08-2013 10:10 #1392118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nivomats moeten toch
Nivomats moeten toch gecombineerd worden met bijbehorende veren ?
Nivomats hebben ook een dragende kracht meen ik.
De handeling mbt wisselen van dempers , auto op krikken, demper onder en boven los schroeven, andere er in en vast schroeven.
En dan de andere kant.
Kan gewoon met een goede krik/garage krik.
15-08-2013 13:47 #1392127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja beide
ja beide worden vervangen voor recentere modellen. Wil wel graag weten hoe de veren (mbv veerspanners) te verwijderen. In welke volgorde het één en ander te demonteren.
15-08-2013 13:52 #1392129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft niet toch?
Je zet de auto bij de kriksteunen op bokken
Krik onder de achteras
schokdempers loshalen en weghalen
achteras laten zakken d.m.v. de krik
veren er tussenuit pakken
nieuwe veren er weer tussen zetten
nieuwe schokdempers er weer tussen
Klaar? !
15-08-2013 17:39 #1392142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moeren
Je vergeet dat de veren aan de bovenkant nog vastzitten. Stelt ook weinig voor, maar zoalng je die moer niet hebt losgedraaid kun je de veer er niet tussenuit pakken.
De hele operatie wijst zich vanzelf en een verenspanner heb je niet nodig.
15-08-2013 18:28 #1392144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veren ook?
Die zitten met een bout vast.
Auto opkrikken inderdaad.
Als je de dempers los haalt en de as niet ondersteunt komen de veren vrij.
De veren zitten boven in vast.
Ik dacht dat je met een verleng stuk en een dop die zo los draaid van onder af, of het verlengstuk van onder af er op duwen en dan de ratel door de veer steken.
Veerspanner is inderdaad niet nodig !
Brug ook niet. Wel handig is 2 garage krikken Zodat auto aan beide kanten los is. Anders drukt de stabilisator stang de draag arm van de opgekrikte kant omhoog.
Dus, of beide kanten omhoog of stabi los maken.
Zit opzich allemaal gewoon " geschroefd". Let wel even op bij laten zaken dat de veer goed in de kom van de draag arm valt.
15-08-2013 19:08 #1392145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spijkenisse
Als je in de buurt van Spijkenisse woont of wilt langskomen doen we het ff samen en laat ik het je zien ..... Kun je het de volgende keer ook zelf.
16-08-2013 12:08 #1392165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En spuit de tapeinden/moeren
En spuit de tapeinden/moeren die de veer aan de bovenzijde vasthouden de dag van te voren in met kruipolie.
