stuurbekrachtiging
09-08-2013 15:49 #1098522
stuurbekrachtiging is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
Bij onze 940 krijst de stuurbekrachtigingspomp?. Er is een stukje mee gereden en na het rijden zag de vloeistof er helemaal bruin uit en schuimde.( zie foto voor kleur, schuim niet goed te zien)
Is het een kwestie van schoonmaken/flushen en nieuwe vloeistof erop of is er meer aan de hand. (nieuwe pomp?)
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
09-08-2013 15:55 #1391788
Beantwoord door V700 register in topic Geluid?
Geluid even op YouTube ? ![:) :)]()
Spoelen is vrij simpel. Retour leiding van reservoir af en in lege kan drukken.
Dan rustig aan nieuwe olie in gieten tot wat er uit komt net die kleur heeft.
Dan even sturen heen en weer draaien dat alles er uit spoelt.
09-08-2013 18:53 #1391800
Beantwoord door V700 register in topic Schuim
Schuim wordt meestal veroorzaakt door te weinig ATF olie in 't reservoir of verkeerde olie.
Zoals Arjan zegt spoelen en weer vullen daarna stuur een aantal malen van links naar rechts draaien (met lopende moter), vullen en even laten staan tot schuim weg is.(moter uit)
Daarna vullen tot max.
Gr. Ben
Gr. Ben
09-08-2013 22:47 #1391809
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Riem
Riem opspannen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
