Gegroefde schijven en herrie bij het remmen
07-08-2013 00:35 #1098500
door Mathy van Nisselroy
Gegroefde schijven en herrie bij het remmen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Al sinds jaren heb ik vóór gegroefde remschijven op de auto. Bij stevig remmen hoorde je altijd een brommend geluid, wat te verwachten is.
Sinds een tijdje bromt ie ook al, als je maar net iets harder moet remmen. En niet te zachtjes! Er is naar de remmen gekeken door de vakman, niks mis mee. Remt prima, materiaaldikte van (standaard) remblokken (van de AMH, ik meen Fedoro) en schijven is nog prima. Kan zijn dat de remblokken wat hard zijn geworden, was de suggestie.
Wat de veiligheid betreft ben ik dus gerustgesteld. Maar die herrie, die zou ik toch wel kwijt willen. Hoeft niet a la minute opgelost te worden, maar wel op den duur. Daarom zoek ik naar rede en oplossing van het gebrom. Wie weet wat er aan de hand is en hoe ik dit oplos? (De schijven blijven tot ze echt aan vervanging toe zijn.)
- André Struis
07-08-2013 00:56 #1391675
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Herrie
Als de vakman zeker weet dat er niet de minste speling op de geleide pennen oid zit.
Je zou dan een setje nwe remblokken kunnen monteren.
Zelf denk ik dat het herrie maken er altijd geweest is, maar dat het geluid op één of andere manier meer aan de "koets" doorgegeven wordt (ophang rubbers???)
07-08-2013 01:13 #1391676
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rubber
Hallo Andre
De conische rubbers zijn vervangen, de reactiestangen zijn vervangen door langere, dus die rubbers zijn ook vervangen. De stabistangrubbers zijn ook vervangen (2x in het midden plus 2x verbindingsstangetjes plus 4x bijbehorende rubbertjes). Allemaal door nieuwe rubber.
- André Struis
07-08-2013 01:33 #1391677
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Moeilijk..
Geluiden beoordelen is van hieruit erg moeilijk.
Ik weet welk geluid het ongeveer moet zijn (motorfietsen hebben allemaal geperforeerde/gegroefde/Wave schijven)
Ik zou me in de auto kapot ergeren aan die herrie.
Er remt niks beter dan een gladde gietijzeren remschijf!
