Startmotor leermomenten
10-07-2013 01:34 #1098250 door V700 register
Startmotor leermomenten is gemaakt door V700 register
Vandaag is de nieuwe startmotor in de 23 jaar jonge dame geplaatst, de Volvo 740 van 1990 met ruim 578.000 km op de teller.
Vreemd is nu dat het startslot opeens wel blijkt te werken! telkens start de dame vrolijk met het startslot in plaats van met de "speciale behandeling" met de directe draad vanaf de accu. Het contactslot is natuurlijk ook niet meer de nieuwste, maar raar is wel dat het "startprobleem" nu ook is opgelost. Er is dus een tweeledige kant aan de zaak van startproblemen. Eén is aan de kant van het contactslot en één aan de kant van het startmotorrelais. Een nieuw startmotorrelais reageert met een gering contactje en dus lijkt het contactslot intact, terwijl een oud startmotorrelais doet blijken dat het contactslot versleten is........
Enfin, de YJ-48-XN start weer als nieuw!! !  (en straks de APK, maar dat zal wel weer geen probleem geven!! !)
  • André Struis
10-07-2013 23:15 #1390514 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Extra relais
Toch zou ik als nog een extra relais "voor"het start relais monteren.
Zoals je als schreef; je contactslot is ook niet nieuw meer..........
Een klein bosch relais, zo'n zwart vierkant blokje, trekt 0,035 Ampère, kan 20/30 Ampère schakelen.
Het start relais op de startmotor, afhankelijk van het type 3 tot 6 Ampère.
De stroom die er door je contact-slot loopt is dis aanzienlijk kleiner!
