Ruitensproeierreservoir
07-07-2013 18:36 #1098228
Ruitensproeierreservoir is gemaakt door V700 register
ik kwam vandaag thuis en toe zag ik dat er water onder mijn 940 druppelde.
dacht eerst de aitco maar toen ik er aan zat en rook bleek het ruiten sproeier vloeistof te zijn.
ik denk dan mijn <a href=" www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...amp;products_id=3863 ">Ruitensproeierreservoir lekt of stuk is.
kan iemand mij uitleggen hoe en wat ik moet doen om het er makkelijk uit te halen?
volgens mij moet mijn turbo filter er uit????
07-07-2013 20:59 #1390383
Beantwoord door V700 register in topic Juiste conclusie
Juiste conclusie Niba,
Stekker op LMM losmaken, deksel luchtfilter losmaken en afhalen, luchtfilterbak eruit (boutje (kop 10mm) zichtbaar diep onderin aan voorkant losmaken. Dan filterbak naar rechts bewegen (als je voor de auto staat met gezicht naar de motorruimte) want er zit een slang in het spatbord: die moet je eruit trekken.Daarna met enig gepas en rust is de luchtfilterbak er uit te halen.
Het ruitensproeierreservoir ligt los, wel even alle stekkers van de pompjes en sensor losmaken.
Montage, zoals gewoonlijk, in omgekeerde volgorde. Succes,
Hans
Hans
07-07-2013 22:46 #1390388
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage,
De 2 pompjes zitten
Lekkage,
De 2 pompjes zitten in het reservoir gedrukt, dat kan evt lekken. De slangen naar voor en achter kunnen lekken en misschien de vulbuis?
Maar inderdaad even kijken dus.
08-07-2013 20:11 #1390414
Beantwoord door V700 register in topic meestal
lekt het waar de motortjes in het reservoir steken. Je kan bij volvo nieuwe krijgen kosten niet veel. Rubbertjes zijn dicht. Je moet de motortjes er doorheen drukken.
Rob
Rob
19-07-2013 21:31 #1390890
Beantwoord door V700 register in topic pijpje
ik vulden nog maar eens mijn reservoir,en tot mijn vebazing zag ik aan de bovenkant van het reservoir een pijpje waar het water uit omhoog spoot????
nu heb ik de slangetjes gecontroleerd en zag ik 1 slang die overgaat naar een klein doorzichtig ding?( zitten er 2,1 links en 1 rechts???
het slangetje wat los was past er niet op maar ik heb met een pas slang toch dat er op gezet?
is dit goed of is de slang een ontluchtings slang?
19-07-2013 22:34 #1390900
Beantwoord door V700 register in topic Ontluchting
Dat pijpje op het reservoir is inderdaad soort ontluchting , vaak is dan ook dat stuk slang eraf , verloren o.i.d.
Gewoon stukje ander soort slang er op steken en aan bovenkant ergens aan vast maken.
Bij mij is op paar Volvo's ook die slang weg , kan verder geen kwaad , alleen opletten met vullen , je ziet dan gauw genoeg het water er weer uitkomen of sop , als er ook ruitenreiniger o.i.d in zit
Slang die er op hoort steekt gewoon naar boven toe en gaat nergens heen
- René Minnebo (GAST)
19-07-2013 23:07 #1390901
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic bij mij ook
gisteravond laat onderweg van Frankrijk naar huis kwam ik erachter dat ik ook geen vloeistof op het voorraam kreeg en ook niet meer bij de koplampen een uur daarvoor nog wel en 10 uur lang rijden geeft veel lijkjes op het raam en in het donker is dat lastig.
Bleek dat er een slang van een T-stuk was geschoten, eenmaal thuis deze erop gedrukt en ik had weer water op mijn ramen en koplampen. Ik hou wel een slangetje over. Vanaf de pomp gaat er een slang naar een rond tonnetje en dan gaan er 2 slangen weg. Ik kan geen water ontdekken als ik de knop van de achterwisser indruk of als ik de handel naar achterhaal.
Waar is dit slangetje voor. Zal morgen even een foto scheten.
En wat betreft de overloop slang die zat er bij mijn nog op maar half.
20-07-2013 09:56 #1390915
dat lijkt wel hetzelfde slangetje die ik ook over had?
ik had ook dat pijpje op mijn tank zitten zonder slang.
ik nam aan dat het daar op hoorden??????
- Ruud Reniers
- Elite lid
20-07-2013 13:22 #1390924
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Hoort in het luchtledige...
Fluidfilm!
