slecht starten 940
- F Nieuwenhuizen
Ik heb een 940 uit 1997 met een B230FK motor en LPI. Sinds enige tijd start deze moeilijk, koud en warm. Meestal gaat het wat beter als ik het gaspedaal een beetje intrap maar dan gaat het soms ook met moeite.
De LPI injectoren zijn alle 4 vervangen dus aan het LPI systeem kan het niet liggen denk ik maar misschien denk ik dat verkeerd.
De CIS-klep is nieuw, de bougies zijn nieuw, het hele ontstekingsgebeuren is goed.
Nu denken ze bij de garage dat het toch aan het LPI kan liggen Ik denk dat het mischien aan het gasklephuis ligt of aan een benzinedruksensor.
Eerlijk is eerlijk ik ben geen technicus en ik doe zelf vrij weinig aan de auto, behalve erover nadenken.
Heeft iemand misschien een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Ik verneem graag jullie reacties.
Alvast hartelijk dank.
Groeten, Freek
- Piet van der Plas
Piet
- F Nieuwenhuizen
groet, Freek
- F Nieuwenhuizen
groeten, Freek
- Timen Smit
Nieuwe injectoren is geen garantie dat ze niet lekken. Kijk eens naar de kleur van de injector. Zit er een witte of zwarte stip op dan zijn dat vaak afgekeurde injectoren.venustus schreef : dat dacht ik dus ook, aangezien de 4 injectoren net vervangen zijn dacht ik aan een niet goed functionerend gasklephuis of benzinedruksensor of is dat onmogelijk?
groeten, Freek
Staat er een blauwe stip op dan heb ik er wel vertrouwen in.
Lekkende injectoren is opzich gemakkelijk te controleren.
Natuurlijk de benzinedrukregelaar kan ook roet in het eten gooien. Even het slangetje eraf en je weet het wellicht..
- F Nieuwenhuizen
Groeten, Freek
Bart
- Timen Smit
Even corrigeren.venustus schreef : Timen, bedankt voor je reactie. Ik ga dit na vragen.
Groeten, Freek
Het gaat om de "witte injector".
De injectoren met een zwarte of groene stip zijn discutabel. Die met de blauwe stip zijn goed.
- F Nieuwenhuizen
Kan het ook aan het gasklephuis liggen, dat die versleten is en dat die klep misschien niet in de goede stand komt bij het starten?
Groet, Freek
