afslaan na starten warme motor
18-06-2013 21:54 #1098032
afslaan na starten warme motor is gemaakt door V700 register
Mijn 945 heeft sinds kort iets nieuws. Ik heb al rond gezocht naar dit probleem op het forum maar kon het toch niet echt vinden. Mijn auto slaat af nadat ik hem start als de motor warm is. Ik start hem en hou het gas ingedrukt anders slaat hij gelijk af, soms pakt hij hem wel, maar als ik dan eerst achteruit rij, en hem in de D( automaat) wil zetten slaat hij af. Hij start daarna wel weer direkt maar moet het gas ingedrukt houden , en ineens pakt hij dan. Het is een LPG auto( Vogels dampgas G3, sinds een kleine 10.000km zit hij erin)
hebben het witte brandstof relais al vervangen, en er zit een nieuwe BDP sensor in..wat zou dit kunnen zijn. Als ik eenmaal rijd heb ik nergens last van. Hij doet dit dus alleen met een warme motor. Koud start hij prima.
18-06-2013 22:05 #1389421
Beantwoord door V700 register in topic Gasklep
Gasklep postieschakelaar staat nog goed? Kan kritisch staan, waardoor hij bij koude motor wel goed werkt maar bij warme motor net de CIS klep niet inschakelt. Controle van de instelling brengt snel uitsluitsel.
- Timen Smit
18-06-2013 23:36 #1389423
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic benzinedrukregelaar.
De benzinedrukregelaar soms lek? Het slangetje even losnemen.
