Airco-condensor
18-06-2013 17:48 #1098028 door V700 register
Airco-condensor is gemaakt door V700 register
Mijn airco condesor is lek. Na de laatste koudemiddel vulling vorig jaar zomer heeft de airco het precies twee maanden gedaan en toen was het weer uit met de pret. Door de tracer in de airco duidelijk te zien dat de condensor aan z'n einde is. Is zoiets zelf te vervangen of beter overlaten aan een A/C boer? Zou er nog veel koelmiddel over zijn?
18-06-2013 19:54 #1389405 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf
Zelf vervangen is prima te doen, heb ik ook gedaan. Als je het helemaal netjes doet, laat je koelmiddel dat er evt. nog in zit bij de airco specialist eruit halen. Heb ik ook gedaan, kostte niets extra. Onthoud hoeveel olie er mee komt, die hoeveelheid moet er bij vullen ook weer in.Gebruik speciale O-ringen, geschikt voor airco.
  • Lars Rengersen
18-06-2013 20:35 #1389412 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Net zelf gedaan
Is goed te doen. Ik heb het net zelf gedaan. Zie mijn blogpost <a href=" www.oudevolvo.nl/blog/2013/06/16/nieuwe-...-in-volvo-940-gezet/ ">Nieuwe airco condensor in Volvo 940 gezet. Morgen laten vullen en hopen dat alles dicht is.
  1. Twee beschermkappen los (boven en onder).
  2. Stekkers van de drie sensoren eraf
  3. Leidingen los
  4. Bovenaan twee schroeven los
En dan kun je hem zo naar onderen laten zakken. Je zou de sensoren er ook al uit kunnen draaien, dan gaat dat nog makkelijker.
Dan zorgen dat je de juiste condensor, O-ringen en O-ringen smeermiddel in huis hebt. Achter de sensoren zaten gele O-ringen en achter de leidingen paarse.
Dan sensoren overzetten en dan weer erin schuiven (of andersom) en dan stap 4-1 omgekeerd.
18-06-2013 20:39 #1389413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vond
Ik vond het erg gemakkelijk om de bumper even los te maken, kun je er een stuk beter bij. Is maar 4 boetjes, daar zou ik het een tweede keer niet om laten.Bij mij zat overigens een stalen bout in de aluminium condensor vastgerot, de extra ruimte kwam daarbij goed van pas omdat ik moest zagen. Die beugel die ik door heb gezaagd (en die de twee leidingen in de condensor vast houdt) schijnt niet meer verkrijgbaar te zijn??
