940 met een hangkont
10-06-2013 00:40 #1097926
940 met een hangkont is gemaakt door V700 register
Hallo alle,
Na diverse andere typen Volvo's te hebben gehad, rijden we sinds een tijdje in een 98'er 940 estate.
Mooie bak met veel toeters en bellen erop. Dus ook een trekhaak en een Vialle LPG-G3 installatie.
Het valt me op dat de auto, de laatste tijd, wat achterover begint te hangen. Schokbrekers en veren lijken goed te zijn, geen overmatig hellen, wiebelen, komt direkt terug in beginstand, enz.
Er is me destijds bij aanschaf van de auto verteld dat er geen nivomats onder zitten.
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe op te lossen? Uiteraard heeft iedereen wel een oplossing maar ik dacht; laat ik eens wat èchte kenners inschakelen.
Ik hoor het graag en alvast bedankt!
Remco.
Remco.
10-06-2013 01:48 #1388904
Beantwoord door V700 register in topic Veren?
Als er geen nivomats onder zitten denk ik toch aan de veren.
Zitten er verzwaarde veren onder? Volgens mij aangeraden i.c.m. met LPG tank en normale schokbrekers.
10-06-2013 08:36 #1388906
Beantwoord door V700 register in topic als het goed is....
Als het goed is, zitten er inderdaad verzwaarde veren onder.
Maar toen ik zag 'm vanmorgen staan, had ik bijna het idee van niet...
Okay, hij hangt niet ontzettend achterover dus ik ga (nog) niet de alarmklok luiden, maar hij heeft wel eens rechter gestaan. Maar ik zal het eens nagaan van die verzwaarde veren.
Thanks!
Thanks!
10-06-2013 11:29 #1388910
Beantwoord door V700 register in topic M'n 1992 960 sedan had
M'n 1992 960 sedan had hetzelfde probleem;de veren bleken echter (na vervanging van de nivomats) het probleem te veroorzaken. 's Morgens achterover gezakt, na enkele minuten rijden "trokken" de nivomats de achterkant weer omhoog, maar na enkele uren stilstaan weer gezakt. De veren waren 20 jaar oud en de rek was eruit. Vervangen, alles weer goed. Success.
28-08-2013 22:38 #1392833
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost. (hoop
Probleem opgelost. (hoop ik)
Na met een volgestouwde auto op vakantie te zijn geweest, hing de auto nog meer door. (en een gat in de radiateur gereden....)
Een bezoekje aan de garage leerde dat de org. nivomats waren vervangen door reguliere veren en dempers. Of die veren verzwaard waren kon de monteur niet meer zeggen. Wel kon hij melden dat ze volledig uitgelubberd waren.
Enfin; nieuwe veren gemonteerd maar hing nog steeds wat door, al was het stukken minder dan voorheen. Nu een set extra veren gemonteerd et voilá. Probleem opgelost.
Alle trubbels zijn (voorlopig) weer opgelost. Moet ook wel want mijn vrouw is inmiddels flink verknocht aan onze zilveren slee.
Mooi hè?
Mooi hè?
28-08-2013 22:44 #1392834
Beantwoord door V700 register in topic Simpel
Verzwaarde veren zijn 13 mm en de normale ongeveer 11 mm.
31-08-2013 23:31 #1392993
Beantwoord door V700 register in topic Goed om te weten.
Ik zal ze
Goed om te weten.
Ik zal ze eens opmeten.
Dank.
Dank.
