brandstoffilter vervangen
04-06-2013 19:30 #1097882
brandstoffilter vervangen is gemaakt door V700 register
Wie heeft dit al eens gedaan en weet dus wat ik kan tegenkomen..
Als ik het brandstoffilter wil vervangen van mijn 940 LPT , heb ik dan gelijk de hele inhoud van m'n tank op de vloer liggen omdat ik de leiding bij de filter loskoppel of is het alleen het restant wat in de filter zit?
thanks voor info
gr
tom
thanks voor info
gr
tom
- G.J.M. Molenaar (GAST)
04-06-2013 20:28 #1388697
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Brandstoffilter
Hallo tom19,
Zoek even op de "zoek-functie". Vul in: Brandstoffilter vervangen. Dan heb je heel veel leesvoer hierover. Kom je er dan nog niet uit, dan is hier altijd wel iemand die je alsnog wil detailleren.
Succes!
Succes!
04-06-2013 21:48 #1388707
Beantwoord door V700 register in topic ok thanks,
ik zoek het
ok thanks,
ik zoek het op
gr
tom
ik zoek het op
gr
tom
04-06-2013 21:49 #1388708
Beantwoord door V700 register in topic Er zal wat brandstof
Er zal wat brandstof uitlopen maar er staat verder geen druk meer op dus dat kan geen kwaad. Houdt wel een emmer water o.i.d. bij de hand zeker als je net gereden hebt en de uitlaat is heet, beter ook om deze af te laten koelen.Verder is het een eitje, maar gebruik absoluut wel nieuwe koperen ringen en draai de banjobouten weer heel erg goed vast.
04-06-2013 21:53 #1388709
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic makkelijk.
Er staat zeker wel druk op de leiding naar de injectoren toe. Als je die banjobout losdraait kan het wel even gaan "spuiten". Geen probleem verder hoor.
2 banjobouten, klem om filter en klaar is sjaakie.
Een "afknijp" klem op de aanvoerleiding vanaf de tank is wel een aanrader.
04-06-2013 22:25 #1388711
Beantwoord door V700 register in topic 3 bar staat er op schijnt.
Maar van de week nu paar keer gemerkt, de druk is er zo vanaf.
Even een klein, minuscuul poefje en geen druk meer. Je hebt geen druk vat dus dan is de vloeistof zo uitgezet en op omgevingsdruk.
