Auto hangt een beetje scheef (960)
02-06-2013 09:22 #1097847 door V700 register
Auto hangt een beetje scheef (960) is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Ik ben een newbie hier en heb sinds een aantal dagen een Volvo 960 uit januari 94, 3.0 automaat. Een heerlijk auto. Het viel me alleen op dat de auto aan de rechterkant iets doorzakt (1 a 2 cm) en dan vooral achter. Tijdens het rijden merk ik een groot verschil tussen een linker- en recht bocht. Bij het uitvoeren van een linkerbocht (auto helft dan over naar rechts) voelt de auto wat sommpig aan en lijkt verder over te hellen/door te zakken dan bij het uitvoeren van een rechterbocht. Bij een rechterbocht voelt de auto veel harder aan. Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken? En is het wel een probleem?
Hartelijke dank Jeroen
02-06-2013 10:46 #1388532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jeroen, Heb je een estate of
Jeroen,
Heb je een estate of een sedan ?
Dat is dan type 1 denk ik?
Dempers of veren wat aan het opraken, na 19 jaar opzich niet heel raar.
Als je dempers op zijn heb je slechtere demping, niet direct levensgevaar, maar zo hoort het niet.
Rijden veel auto's met slechte dempers rond, ik heb ze vorig jaar vervangen en tjee wat een verschil zeg!
02-06-2013 12:02 #1388541 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Arjan, Het is een sedan en
Arjan,
Het is een sedan en hij heeft nieuwe apk. Dempers/veren zouden daarin dan toch meegenomen moeten worden?
En hoe zou ik het verschil kunnen herkennen tussen dempers en veren? Als ik de achterkant indruk en loslaat (of over heuveltjes rijd) dan kom hij direct in ruststand, dus hij blijft niet deinen. Lijkt dan op veren......Heeft deze Volvo 960 uit 94 bladveren of gewone? Wat zouden de kosten kunnen zijn voor vervangen? Moet ik dan een kant laten doen of beide?
Dank, Jeroen
02-06-2013 12:22 #1388545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in emmeloord hebben we een
in emmeloord hebben we een sloop 960 uit 94 staan , veren zijn nieuw en achterdempers erg netjes auto staat recht is dit een optie?
gr jg
