Waarvoor dient dit?
28-05-2013 22:14 #1097812
Waarvoor dient dit? is gemaakt door V700 register
Jongelui... op onderstaande foto de aansluiting waar de buis van de carterventilatie op uitkomt.Aan de andere kant van die ingang zit ook een stekker.Nu mijn vraag:, wat wordt daar precies aan gemeten en waarom?<img src="
www.designbox.nl/volvo/waarvoor.jpg
" width="800" height="600" />
28-05-2013 22:27 #1388316
Beantwoord door V700 register in topic Was
Was dat niet een verwarmingselementje? Of een tempsensor? <a href="/node/22269">Hier</a> kwamen we er niet helemaal uit.<a href="/node/46628" target="_blank">Hier</a> wordt gesproken over een sensor (icm. de LMM) maar daar gaat het om een B200ET, die geen LH Jetronic 2.4 heeft.
28-05-2013 22:28 #1388317
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik dacht
28-05-2013 22:59 #1388319
Beantwoord door V700 register in topic Mmm...
@Henk: dank voor de linkjes, ik kende ze niet, maar i.d.d. wordt daar ook geen eenduidig antwoord gegeven. Vraag blijft waar het voor dient, zou zo'n slang eens open moeten snijden om te kijken wat voor "ding" er in zit.@Gerben: maar waarom dan, zit er m.i. speciaal voor de PCV uitlaat, waarom zou je daar de temparatuur van willen weten, vragen vragen.Lijkt mij zoals Timen in dat draadje ook al opmerkte sterk dat dit de lucht kan verwarmen als er lucht met een "rotgang" langs komt vanuit het luchtfilter naar de inlaat.Wil heel graag weten wat het uitmaakt als je deze los klikt en het op den duur problemen kan geven. Of dat het b.v. stuk kan/is waardoor er problemen ontstaan qua loop en/of performance. Ik weet het "Google is your friend", maar ik kan er niets eenduidigs over vinden, mysterieus onderdeeltje...
- Daniel Wessels (GAST)
28-05-2013 23:47 #1388324
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Dit is inderdaad een
Dit is inderdaad een verwarmingselement om condensatie van carterdampen door abrupte afkoeling de voorkomen/verminderen.
Of het ook functioneerd in deze is een tweede maar dit is waarvoor het bedoeld is.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
29-05-2013 00:40 #1388329
Beantwoord door V700 register in topic O.k.
O.k. thnx, vind nu ook een draadje waarin alles wel duidelijk wordt.Nota bene: ik heb er zelf in gepost...<a href="/node/40574" target="_blank">KLIK</a>
