Uitvallen
25-05-2013 23:57 #1097780
Uitvallen is gemaakt door V700 register
Heb sinds kort met de 940 een rotstoring. Auto begint licht te schokken totdat hij uitvalt. Dan met geen stok aan de praat te krijgen , even wachten en hij gaat weer ....
Al vervangen , brandstofrelais, bdp sensor , ezk computer , brandstofcomputer , verdeelkap rotor bougies, vonkversterker, luchtmassameter , gasklep pos zender.
is een b230fb van 1991, het komt zowel op LPG als benzine voor. pomp draait als ie uitvalt en je daarna wilt starten..
iemand suggesties wat nu te doen , ben er zo langzamerhand klaar mee.... 3x stil staan in 2 dagen is niet grappig.
26-05-2013 00:59 #1388015
Beantwoord door V700 register in topic morgen radio
morgen radio ontstoringsrelais eens vervangen..
- Leon Doensen
26-05-2013 01:02 #1388016
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ................
Das de enige die je nog niet vervangen hebt en wel de grootste kanshebber is.Jan-Geert schreef : morgen radio ontstoringsrelais eens vervangen..
26-05-2013 12:06 #1388033
Beantwoord door V700 register in topic Massa blokjes?
Hoi Jan-Geert,
Ook de massablokjes aan beide kanten bij de koplampen kunnen de boosdoeners zijn.
Groet
Bert
Groet
Bert
26-05-2013 12:10 #1388034
Beantwoord door V700 register in topic Bobine die te warm wordt?
26-05-2013 13:29 #1388035
Beantwoord door V700 register in topic bobine had ik ook al
bobine had ik ook al vervangen, massablokjes zal ik ook nog even controleren voordat ik zo weer een stuk ga rijden..
26-05-2013 14:24 #1388043
Beantwoord door V700 register in topic Heb ooit eens een
Heb ooit eens een vergelijkbare storing gehad en dat was opgelost na het goed opschuren van de massablokjes achter de koplampen.....
Succes!
Succes!
- Wytze Broerze
26-05-2013 14:37 #1388045
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Wat voor LPG installatie zit er in?
Je kunt ook nog een keer de onderbreking van de benzine injectoren weer herstellen, dus LPG geheel uitsluiten, en dan kijken of ie het op benzine weer doet.
En/Of misschien een keer quickstart in je inlaat spuiten en kijken of ie dan wel loopt.
Heb je een vonk?
Hoe lang moet je wachten tot ie het weer doet?
Ik maak altijd bij dit soort zoekplaatjes een draadje aan de startmotor zodat ik hem zelf kan starten terwijl ik onder de kap rondhang.
Heb je een vonk?
26-05-2013 21:02 #1388124
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zou er al zitten
Hallo Wytze
Volgens mij zit dat draadje er al. Ergens in de buurt van het linker spatbord meen ik. Weet niet meer precies waar het zit.
26-05-2013 22:37 #1388152
Beantwoord door V700 register in topic vandaag ontstoringsrelais vv
vandaag ontstoringsrelais vv en massapunten gereinigd, massakabeltje tussen dynamo en blok vervangen. vandaag heerenveen waskemeer vv gereden , vanavond ritje nuis vv , niet meer uitgevallen , nu weer vertrouwen opbouwen in de techniek en op naar 500000km
