koppeling vervangen
ik dacht zelf de krukaskeerring achterzijde en de keerring vn de prise as (lekt nl al)
zie ik hier nog iets over het hoofd?
groet,
Tom
- Timen Smit
Het is een M90. Een M90 heeft geen te vervangen toplager.Ben 740 schreef : drukgroep en toplager
Na mijn klus dag bij Timen zag ik dat niet zo zeer mijn keering lekte , maar wel de pakking erachter. Dus voor die paar euro, zou ik die zeker meepakken.
Gr.
Bart
- Coen de Voogd
Wt is de zin/ onzin van deze reparatie, gr herbert
- Coen de Voogd
Daarnaast, naar horen zeggen, is de totale revisie set dual mass duurder dan de reguliere. Het verschil tussen dual mass en regulier (minder hard/soepeler aangrijpen koppeling) is niet/nauwelijks te merken.
Zelf heb ik een M90 + M46 vliegwiel en 940TDI koppeling in mijn 740 zitten en dat is echt een super combo.
Algemene aanraders:
Voorste keerring + o-ring, achterste keerring van de versnellingsbak
Achterste krukaskeerring (als de bak eronder uit moet kun je daar toch goed bij)
Achteruitrijschakelaar (voor het achterlicht)
Bushings van de schakelpook
Okee duidelijk , is dit snel te checken of zit er standaard bv in een 940 lpt een dual , en in een bv hpt een enkelvoudige?Coen1970 schreef : In een dual mass vliegwiel zit een soort van schokdemper. Deze schokdemper wil nog wel eens versleten zijn bij het aantal kilometers waarbij normaal gesproken de koppelingplaten vervangen moeten worden (en soms al eerder). Daarnaast, naar horen zeggen, is de totale revisie set dual mass duurder dan de reguliere. Het verschil tussen dual mass en regulier (minder hard/soepeler aangrijpen koppeling) is niet/nauwelijks te merken.
Zie ook <a href="/node/35588" target="_blank">hier</a>
