Kachelkraan volvo760 gle estate 1989
22-05-2013 15:15 #1097737 door V700 register
Kachelkraan volvo760 gle estate 1989 is gemaakt door V700 register
Mijn kachelkraan is kapot.
Vraag 1: Kan ik rijden en blijft alles werken als ik de kachelkraan niet vervang.
Vraag 2: Waar kan ik een nieuwe kopen.
Vraag 3: Hoe moet ik deze monteren.
Alvast bedankt voor uw hulp.
22-05-2013 15:21 #1387737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ad 1
Ad 1, alles blijft wel werken. Totdat er zoveel koelvloeistof uit het systeem is gelopen (en onder de matten ligt) dat het niet meer in de kachelradiateur komt. Hoogstwaarschijnlijk (maar zonder garanties) wordt dus de kachel niet meer warm. Motor zal wel blijven draaien en gekoeld blijven worden (zij het met minder liters vloeistof in het systeem).
22-05-2013 15:24 #1387738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat is stuk? :)
Hoe stuk is ie?
Stroomt het water er uit?
Drupt ie?
Of is stuk, dat je kachel niet warm wordt?
Heb je airco?
Nieuwe, zie de aanbieders hier op de site.
Vervangen, is her en der op forum te vinden, wil best even voor je zoeken hoor.
  • Leon Doensen
23-05-2013 12:09 #1387812 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic brouwers schreef: Mijn
brouwers schreef : Mijn kachelkraan is kapot.
Er vanuitgaande dat de kraan defect is zoals je zegt;
1.  Ja, alleen je interieur wordt niet warm. Alles blijft werken behalve dat je de temp in de auto niet kunt regelen.-Je hebt ecc neem ik aan, is de vacuumslang niet lek die je kachelkraan bedient?? Als je warme lucht in het interieur hebt kan natuurlijk de thermostaat ook kapot zijn. Indien de motortemperatuur normaal is is dat niet het geval.
2. Hier op de site zijn er oa Wytze en Timen
3. Eerst koelwater aftappen. Dan de vacuumslang eraf en de kachelslangen eraf nieuwe kraan ertussen en slangen er weer op.
24-05-2013 08:22 #1387866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan
Bedankt arjan.
Aansluiting kachelkraan aan slang is afgebroken.
Ik heb de kachelkraan er tussen uit gehaald en een nieuwe slang geplaatst.
De kachelkraan heeft wel een functie maar kan  ik zonder kachelkraan blijven rijden en doet de verwarming het verders dan wel?
Ik wil wel een nieuwe kachelkraan plaatsen maar eerst moet ik deze zien te vinden en dan zsm plaatsen. Ik moet de auto wel kunnen blijven rijden.
Gr Rene
24-05-2013 09:03 #1387869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kachel
Ik denk dat de kachel altjid vol aan staat met de kachelkraan open. Zolang de thermostaat dicht is, doet de kachel het niet. Als de thermostaat opent dan staat de kachel op zn heetst.Ik zou de dealer even bellen voor een kachelkraan. Ze zijn niet goedkoop nieuw maar je bent dan wel meteen van het gedoe af. Met eentje van de sloper blijft het afwachten of die volgend jaar niet lek is.
24-05-2013 09:18 #1387872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer of ergens anders :)
Ja gewoon door verbonden wil best, maar tot nu toe heb je het weer "mee"
Als het warmer wordt buiten, zal ooit gebeuren (hoop ik) is het snel te warm :)
Gewoon even ergens een kraan kopen, dealer, of andere aanbieder.
En, beter een echte volvo die zijn 70 euro tegen over 24 euro voor een yoki doki.
Maar, das aan jou.
24-05-2013 09:27 #1387875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet gebruikt!
Een advies, aub niet gebruikt!
Moet je ook zelf weten hoor, maar die zal net zo oud zijn als jou kraan.
24-05-2013 13:52 #1387896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Buiten
Zit bij een 89er de kachelkraan niet in de motorruimte tegen het schutboard aan.?
24-05-2013 14:39 #1387901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motorruimte
Ecc kraan toch altijd in motor ruimte?
