Volvo 940 modeljaar 1996 - vindplaats diagnosekastje / OBD
22-05-2013 11:04 #1097734
Volvo 940 modeljaar 1996 - vindplaats diagnosekastje / OBD is gemaakt door V700 register
Hallo, Ik ben op zoek naar het diagnosekastje (OBD) in mijn volvo 940, modeljaar 1996 met B230FK motor. Ondanks de toch vele aanwijzingen hierover op het forum (bij de linker-veerpoot e.d.) lukt het mij niet het te vinden. Heeft iemand een foto van de exacte vindplaats?
Met vriendelijke groet,
Paul Kösters
Paul Kösters
22-05-2013 11:09 #1387718
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit daar niet in jouw auto. Bij jou zit onder de klep van de middenarmsteun onderin een rechthoekig afdekplaatje. Dat kun je eruit wippen, waarna je bij de connector kan. Het LIJKT OBD2 maar is het NIET. Het is het knippersysteem als bij de oudere modellen (met kastje op de veerpoot) maar dan via de OBD2 connector. 940 kun je dus ook niet uitlezen met de (universele) OBD2 uitlees apparaten.
22-05-2013 12:35 #1387727
Beantwoord door V700 register in topic Forum
En hier op het forum zijn wat mensen die een uitleeskastje hebben gemaakt....zet eens een oproep, het werkt uitstekend en is niet duur!
Ik weet dat een van hen alleen aan leden van de club levert...
14-06-2013 01:14 #1389138
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Paul, Heb je de
Hallo Paul,
Heb je de boordcomputer al uit kunnen lezen? Zo niet en mocht je in de buurt van Haarlem wonen kan je mijn uitlezer wel lenen... Als je kunt solderen kan je het gewoon zelf in elkaar zetten, stukje draad, een LED en een schakelaar, voor een euro of 8 heb je je eigen uitlezer... als je nog hulp nodig hebt laat het maar weten...
Grtjes
Rutger
Grtjes
Rutger
