niveaumat blijft eerst laag
18-05-2013 18:35 #1097696 door V700 register
niveaumat blijft eerst laag is gemaakt door V700 register
goedenavond allemaal,
ik heb net een 960 gekocht met niveaumat. deze zijn automatisch, het duurt alleen 100 meter voordat hij op hoogte is. Is dit normaal?
vr.gr. John
18-05-2013 20:00 #1387436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, vanwege de constructie moet de nivomat in en uitveren om de auto aan de achterkant omhoog te brengen. Minder handig als bijv. je auto hebt volgeladen en de parkeergarage uit moet. Meestal heb je dan nog niet genoeg gehobbeld om de achterkant omhoog te krijgen en zit je met de trekhaak aan de grond (mijn vader met zijn 850 in ieder geval wel, vroeger).
Het is dus geen pneumatische niveauregeling met een compressor.
18-05-2013 20:48 #1387443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doorzakken bij stilstand.
Alleen, als hij helemaal doorzakt bij stilstand is je bladveer waarschijnlijk niet zo best meer. Mijn S90 (met nivomats) staat na een week stilstand nog praktisch even hoog.
18-05-2013 21:00 #1387445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zouden
Zouden de nivomats niet gewoon weg slechter worden (interne lekkage) als hij na een paar weken stilstaan ingezakt is? Mij lijkt dat een slappe bladveer in een periode van stilstaan niet inzakt en dat een slappe veer de "bodem" bepaalt, dus tot hoever de auto kan inzakken als de nivomats langzaam inveren.
19-05-2013 11:01 #1387487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niveamat
bedankt voor de info, de trekhaak raakt de grond overigens nooit
vrgr
J.Verweij
19-05-2013 11:02 #1387488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niveaumats
die van mij zakt best wel snel vind ik, na een paar uren is hij alweer een aantal cm gezakt
vr.gr.
J.Verweij
19-05-2013 12:00 #1387493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuw
er is al zeer veel over geschreven, Nivomats lekken allemaal intern. Ik had zelfs nieuwe Nivomats en die zakten ook (snel) in, zeker met een volle gastank. De bladveer bepaalt het horizontaal staan bij stilstand en de Nivomat ondersteunt bij zware last tijdens het rijden (en het zijn natuurlijk schokbrekers). Als je je bladveer vervangt, is het probleem verholpen. Als je auto na 100 meter recht staat en niet schommelt tijdens het rijden, hoef je niet aan vervanging vd dempers te denken.
  • André Struis
19-05-2013 19:43 #1387523 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Valt dus wel mee
johnverweij schreef : bedankt voor de info, de trekhaak raakt de grond overigens nooit
19-05-2013 20:14 #1387526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat de grond de trekhaak raakte was bij het oprijden van de steile helling de parkeergarage uit. Normaal gesproken (over rechte weg/drempels) niet gebeuren.
