Gieren van de stuurbekrachtiging
07-05-2013 12:47 #1097538
Gieren van de stuurbekrachtiging is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
ik heb net even gezocht op verhalen over de stuurbekrachtiging. Daar vond ik de term "gieren" en die is wel gepast bij het probleem dat ik ondervind. Mijn 960 geeft, bij mijn ervaring, bij het snel draaien van het stuurwiel of met wat meer kracht, een gierend geluid te horen. Nu heb ik een tijdje terug bemerkt dat in het slangetje aan het vulreservoir van de stuurbekrachtiging olie een lek zat. Dit heb ik gedicht en de olie bijgevuld. Het gieren blijft echter.
Kan het zijn dat er nu lucht in het systeem zit wat dit probleem veroorzaakt? En hoe krijg ik dat er dan uit. Of is er een andere oorzaak van dit geluid. Ik heb overigens niet de indruk dat de stuurwerking minder gaat hierdoor.
Alvast bedankt voor de reacties!
07-05-2013 17:43 #1386652
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De aandrijfriem
De aandrijfriem van de pomp giert. Mogelijk versleten of te slap opgespannen.
Bij snel draaien of bij wat meer kracht komt er veel meer last op de aandrijfriem te staan waardoor die gaat gieren.
Opspannen of een nieuwe.
08-05-2013 07:55 #1386686
Beantwoord door V700 register in topic Thanks, Gerben. Ga ik
Thanks, Gerben. Ga ik checken.
