Remmen ontluchten
- Joost Ruizendaal
01-05-2013 16:47 #1097481
door Joost Ruizendaal
Remmen ontluchten is gemaakt door Joost Ruizendaal
Heren,
Voor de apk moet ik de voorste remslangen vervangen. Mijn 745 GL 2.3i is van 1989 en heeft geen abs, maar wel 2x2 remslangen aan de voorzijde.Remslangen vervangen heb ik wel vaker gedaan dus dat is het probleem niet. Om de remmen te ontluchten heb ik een Eezibleed systeem, maar wat is de volgorde van ontluchten? Ik neem aan RA, LA, RV, LV?
Maar moet de achterzijde ook ontlucht worden bij werkzaamheden aan de remmen van de voorzijde?
Alvast dank!
Alvast dank!
02-05-2013 17:35 #1386469
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je het systeem niet helemaal leeg laat lopen hoef je achter niet te ontluchten, maar kan geen kwaad. Houd je vloeistofniveau in de gaten. Maar wellicht is het een leuk idee om meteen de vloeistof te verversen? Dan laat je hem lekker leeglopen, heb je alle tijd om er nieuwe slangen op te klussen, en ga je daarna alles met frisse olie ontluchten. Dan inderdaad ra-la-rv-lv. Maar in een andere volgorde komje er uitieindelijk ook wel hoor.
02-05-2013 20:27 #1386481
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou er ook voor gaan alle
Ik zou er ook voor gaan alle remolie maar meteen te vervangen. Zeker met zo'n easy-bleed setje stelt dat in feite niks voor. Het enige wat tegen kan zitten (buiten dat je de oude remleidingen niet los krijgt) zijn vastzittende nippels op de remklauwen.
- Joost Ruizendaal
02-05-2013 22:04 #1386483
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Vorig jaar is de vloeistof
Vorig jaar is de vloeistof nog ververst, toen zijn ook de klauwen, blokken en schijven vervangen. Waarom ze toen niet meteen de slangen hebben gedaan is me een raadsel, maar "als hadden komt, is hebben geweest" zeggen we dan maar ![:-) :-)]()
- André Struis
02-05-2013 23:13 #1386484
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic APK...
Met de APK kan je soms de raarste dingen meemaken............
Droogte scheurtjes in de remslangen, is meestal reden tot afkeur.
Rara, het zijn slangen zonder stalen inlage's, de max. werkdruk is slechts 80 Bar.
In de hydrauliek wereld zou dit grote onzin zijn, zeker bij zo'n lage druk.
03-05-2013 20:35 #1386511
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Je staat toch raar te kijken als er op eens een dikke blaas op zit.
Ze moeten ergens de grens trekken.
Laatst was mijn auto afgekeurd op te roestige 'hulzen vd nippels'
van de slang. Bij het warm stoken om de boel los te halen,
klapte ie er d'r al uit.
04-05-2013 16:42 #1386527
Beantwoord door V700 register in topic APK
gisteren nog een APktje gehad op een 205 je
Remslang had scheurtjes maar het kanvas was nog niet te zien.
Goedgekeurd met een aantekening op het raport.
04-05-2013 18:08 #1386529
Beantwoord door V700 register in topic Hier
idem met de remslangen van de 760. Wel meteen een nieuwe set gehaald.
04-05-2013 18:59 #1386530
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Zoals en niet afgetopt vaatje remvloeistof.Tussen min en max is niet goed, moet op MAX staan......is ook nieuw, zei-tiestruis schreef : Met de APK kan je soms de raarste dingen meemaken............
04-05-2013 20:12 #1386531
Beantwoord door V700 register in topic nee is niet nieuw is niet
nee is niet nieuw is niet eens een regel..
