koppakking of cilinderkop kapot.
16-04-2013 22:25 #1097314
koppakking of cilinderkop kapot. is gemaakt door V700 register
Mijn dochter rijdt met haar 960 met prins lpg op de snelweg met 120 km per uur. Plotseling gaat het koelwaterlampje branden, dikke witte pluim achter de auto. Direct gestopt. De motor hoefde ze niet af te zetten, want die was zelf al afgeslagen. Ze heeft mij gebeld, ik was toevallig in de buurt en we hebben de auto naar huis gesleept, ongeveer 2km. Op de oliepijlstok kon je duidelijk zien dat er water bij de olie zit. Als je probeert te starten, is het net of de motor geen compressie meer heeft, net of je de motor start zonder bougies. Wat is er nu kapot? koppakking, cilinderkop en hoe kan dit nu zo plotseling?
16-04-2013 22:33 #1385304
Beantwoord door V700 register in topic Kop
Kop eraf halen? Er zal op zn minst een nieuwe pakking tussen moeten. Als de kop er af is, kun je beter bepalen wat de schade is.
- Piet van der Plas
16-04-2013 23:06 #1385308
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic koppakking
hoi henk
is dit dezelfde 960 waarmee je vorig jaat harde slangen had?
dat compressieverlies kan ik ook niet zomaar verklaren
ik zou de kop er maar af halen om te kijken wat er aan de hand is
leuker kan ik het niet maken
piet
piet
16-04-2013 23:15 #1385311
Beantwoord door V700 register in topic ja Piet, dat is dezelfde,
ja Piet, dat is dezelfde, ongeveer 40000km geleden is van deze auto de koppakking vervangen, en heeft tot vandaag gelopen als een zonnetje.
17-04-2013 15:15 #1385337
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic je kan beginnen met
je kan beginnen met compressie meten, maar wat al verteld word, je zal de kop toch moeten demonteren. succes!
