Handrem geblokkeerd bij achteruit rijden
vandaag weer wat nieuws bij de hand: De achterrem (ik denk de handrem) blokkeerde toen ik achteruit de garage uit wilde rijden. Gelukkig nu en niet afgelopen zaterdag, toen had ik het echt niet kunnen gebruiken. Maar goed, ik kon ongeveer 1.5m achteruit rijden voordat de achterkant wat omhoog kwam en de rem blokkeerde. Diezelfde 1.5m naar voren lukte ook en toen leek de boel weer los te komen. Bij een tweede poging achteruit sloeg de boel toch weer vast. De auto inmiddels opgekrikt, op de assteunen gezet en beide achterwielen er al af gehaald. Het lijkt in het linker achterwiel te zitten. Als ik dat met de hand (met de handrem los) "achteruit" ronddraai blokkeert het wiel na een paar omwentelingen. Rechter achterwiel kan ik blijven draaien. Handrem staat er niet op en ik kan de kabels bewegen, deze staan dus niet strak. Ik heb het vermoeden dat het probleem in de trommel zit en de remklauw/schijf eraf moeten. Ik heb gezocht op de site maar kon niet veel informatie zitten. Klopt het dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in de trommel van de handrem zal zitten? Eerst de remblokken eruit halen, dan de klauw eraf en dan de schijf eraf zoals ik het in Haynes lees?Zijn er nog aandachtspunten, behalve de klauw weer monteren met nieuwe bouten, een nieuwe anti-ratel veer en niet met een schroevendraaier op de schijf de blokken weer terug de klauw in proberen te drukken? Ik kan de blokken ook wat uit elkaar krijgen met een waterpomptang op het blok/de klauw?
Misschien dat een van de blokjes los ligt?
Heb het ook ooit wel eens gehad.
Groeten,
Gerben
Ik vind een lijmklem prettiger werken hiervoor.henk 940LPT schreef : Ik kan de blokken ook wat uit elkaar krijgen met een waterpomptang op het blok/de klauw?
- Adrian Maarleveld
Vorige week bij bandenwissel, winter zomer, zag ik een segment voering vóór heen en weer schieten, bij vooruit, achteruit draaien van een vooras. Zaterdag er maar een ander blokje ingezet. Klonk, klonk geluid weg bij remmen, rare trilling weg, dat hoorde ik al een tijdje, maar ja .... het was nog koud.
Eigenlijk levensgevaarlijk, wanneer het onderweg vast komt te zitten.
Was bij mij ook het geval.
John
Aan de ene kant waren de bouten van de remklauw geborgd met een soort rode vloeibare borging die uithardt. Aan de andere kant waren de bouten ingesmeerd met kopervet. Is borging met van dat vloeibare spul noodzakelijk of alleen aanbevelenswaardig? Of beter geen borging, wel kopervet en gewoon goed strak aanhalen?Zal wel even fotootje plaatsen van de "slechte" kant, als ik de schijf eraf heb.
Met een gewone hamer wil niet altijd.
- Adrian Maarleveld
Ik zou geen loctite of iets dergelijks gebruiken. De garage had mijn schijven achter vervangen bij een apk een paar jaar terug. Die gingen heel moeilijk los afgelopen winter. Er zat inderdaad zo'n rode ronde vlek op. Bij vervanging van de schoenen moest er een dop afgeslepen worden om nog kracht over te kunnen brengen. Gewoon goed vast zetten met een niet al te lange sleutel, max 30 cm. Voor algemeen werk gebruik ik bijna nooit een moment sleutel. Gewoon een sleutel pakken met een lengte die bij de moer of bout past, vast is vast.henk 940LPT schreef : Aan de ene kant waren de bouten van de remklauw geborgd met een soort rode vloeibare borging die uithardt. Aan de andere kant waren de bouten ingesmeerd met kopervet. Is borging met van dat vloeibare spul noodzakelijk of alleen aanbevelenswaardig? Of beter geen borging, wel kopervet en gewoon goed strak aanhalen?
