Remmerij upgrade 764 KHT.
14-04-2013 23:15 #1097290
door Gerben Mol
Remmerij upgrade 764 KHT. is gemaakt door Gerben Mol
Vandaag de remmerij wat aangepast.
Van 14 inch schijven naar 15" inch schijven gegaan:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/IMG_1205.JPG " width="800" height="600" />
Gelijk de remklauw-houders vervangen, de oude paste niet om de 15 inch schijf, de "nieuwe" wel.
Nu gelijk ook van het probleem met speling van de geleidepennen af. Dubbel winst.
Duidelijk merkbaar verschil, remt veel harder en beter nu.
Prettig.
- André Struis
15-04-2013 21:07 #1385212
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verhouding
Dus de verhouding remkracht-verdeling, 70 % VOOR / 30 % ACHTER is nu ..................
15-04-2013 21:16 #1385215
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hetzelfde?
Hetzelfde?
Het is origineel
De latere 740's hebben allemaal deze grotere schijven.
Achter zitten al ATE's van een later type.
Groeten,
Gerben
Het is origineel
Groeten,
Gerben
19-04-2013 00:47 #1385434
Beantwoord door V700 register in topic 38 cm remschijven? Ik dacht
38 cm remschijven? Ik dacht dat 30.5 cm zo'n beetje de maximale upgrade was met ATE remklauwen.
19-04-2013 09:00 #1385439
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Girling
D'r zitten Girlings op aan de voorkant. ATE achter.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Leon Doensen
19-04-2013 10:21 #1385445
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic 15 inch = 38,1 cm
19-04-2013 10:35 #1385447
Beantwoord door V700 register in topic @ Leon,
Die remmen, hoeveel
@ Leon,
Die remmen, hoeveel remslangen hebben die nodig?
Ik heb een 1992 940 zonder abs met 2 slangen per klauw.
lijkt mij wel een mooie update
- Leon Doensen
19-04-2013 11:44 #1385450
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic @Arjan,
gewoon 1 slangske.....
Ik wist niet dat er op een 940 ook 2 remslangen per klauw , dacht dat dat alleen op een 240 en hele oude 7 serie zat.
19-04-2013 11:48 #1385452
Beantwoord door V700 register in topic Weet nie precies wanneer dat
Weet nie precies wanneer dat gestopt is, maar in ieder geval de vroege 940's zonder abs hebben dat.
Opzich wel mooi en veilig systeem als ik het goed begrijp zo.
Maar dan zou ombouw een heel toer worden.
19-04-2013 12:05 #1385455
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 14
Ag ik weet ook niet alles. sorry als ik verwarring heb gebracht.
De schijven op mijn 760 waren bedoeld voor 14 Inch velgjes. Nu zitten er schijven op van mijn oude 745 16V met 15 inch wielen.
De schijven zijn een aardig stukje groter.
Grote kans dat het inderdaad 280 mm is.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
