ECC inbouwen, hoe vacuum in motorruimte aansluiten
- Jan Huijsmans
Dinsdag ben ik begonnen met het 'even' inbouwen van de ECC die ik heb overgenomen. (dit ter oplossing van de kachel lekkage) Nu ben ik na 5 dagen eindelijk zover dat het interieur bijna af is. (nog een uitdaging met het dashboard kastje)
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-04-06.015.jpg " width="640" height="480" />
Nu is het interieur 'af' genoeg om te kunnen rijden, het dashboardkastje wordt wel aangevallen om de zooi binnen te houden.
In de motorruimte heb ik echter nog niets gedaan. Daar heb ik nu 3 zwarte vacuum slangen die niet zijn aangesloten. Hier een foto van de slangen voor inbouw:
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-04-02.007.jpg " width="640" height="480" />
Het zijn 2 dikkere slangen en 1 dunne. Hoe moet ik deze aansluiten?
Tevens heb ik www.volvoclub.org.uk/faq/OEMManualScans/...ateUnitVacuumMtr.pdf gevonden waarin staat aangegeven hoe je de interne vacuum motor moet vervangen. Moet er dan wel op het vacuum systeem van de motor aangesloten worden om de verwarming werkend te krijgen?
Ik kan in elk geval naar het werk en de verwarming doet 'iets'. Als ik droge voeten houd en het is niet loeiheet in de auto is het een verbetering, maar het zou erg prettig zijn als de verwarming ook werkt. Doel is overigens een werkend verwarmingsdeel, air-co is niet aangesloten.
Hoe zit dat eigenlijk met de airco-off schakelaar. Is de airco uit als de knop is ingedrukt (lampje aan) of als deze niet is ingedrukt (lampje uit).
Jan Huijsmans
Helaas kan ik je vragen niet beantwoorden, maar ik wens je veel succes met de verdere inbouw.
Een 3e heb ik zelf nog niet gezien...geen idee dus.
- Peter van Luijk
Zijn alle balgjes voorzien?
Die kachelkraan heb ik dus niet.gerryberrie schreef : Een van de vacuumleidingen is om de kachelkraan in de motorruimte te bedienen.
is dat een dikke of een dunne slang? (of zijn ze beide even dik)gerryberrie schreef : Een andere hoort op het inlaatspruitstuk om de boel van een vacuum te voorzien.
Minder.gerryberrie schreef : Een 3e heb ik zelf nog niet gezien...geen idee dus.
Jan Huijsmans
Op de verwarmingsbak is alles voorzien, verder heb ik er niets bij gekregen.Petervanluijk_740-1992 schreef : Ik zag je post gisteren, maar heb geen idre waarom je een derde daar hebt.
Jan Huijsmans
Dan moet ik die leiding dus niet hebben. (en eigenlijk op jacht naar de kachelkraan)henk 940LPT schreef : De vacuumbediende kachelkraan zit bij ECC in de motorruimte, dat is een dunner slangetje.
Wordt dis 50-50 kans dat ik de juiste heb.henk 940LPT schreef : Eentje inderdaad op het spruitstuk
Nop, dat is de witte die aan de binnenkant zit.henk 940LPT schreef : en de derde voor de temperatuursensor in de plafond?
Zo heb ik de bak meegekregen:
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-04-02.000.jpg " width="640" height="480" />
Alles is ondertussen aangesloten, behalve het spul dat door het schutbord heen loopt. De bak komt overigens uit een diesel, zou die een dubbele vacuum invoer hebben?
Jan Huijsmans
De Diesel versies die ik heb gezien hadden maar 2 slangen door het schutbord heen.
Anders stop je allebei de dikke op het vacuum. Kieken wat ie doet.
<img src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/940-92/small/...2.2013-04-07.013.jpg " width="640" height="480" />
Morgen eens kijken of ie zo wat doet zonder kachelkraan, die mist namelijk nog. Hopelijk wel, anders heb ik de cc voor niets afgesloten.
Maar de klus is af. (Wat het interieur betreft)
Jan Huijsmans
