toerental 940
- F Nieuwenhuizen
Ik heb al enige tijd te maken met een auto die, zonder gas te geven, gewoon 50 km/u gaat. Dat is met een toerentan van ongeveer 1350 rpm. Het lijkt alsof het gas blijft hangen maar dat zal het niet zijn denk ik Het is niet de hele tijd maar wel vaak en het maakt niet uit of de auto warm of koud is. Ik heb al een nieuwe cisklep omdat het toerental eerst nogal schommelde.
Het is een 1997 940 met B230FK.
Weet iemand misschien waar dat aan kan liggen en wat er evt. vervangen moet worden? Of heeft 1 van jullie dit wel eens gehad?
Ik zie graag jullie reacties.
Groet, Freek
Schommelt het toerental sinds de nieuwe CIS-klep nog steeds?
Welk toerental draait de auto stationair?
Het zou best kunnen dan het gas blijft hangen af en toe, als het mechanisme vervuild is. Valse lucht kan ook. Te controleren door op alle slangen en aansluitingen na de LMM remmenreiniger oid te spuiten.
- Jerry Stam (GAST)
Zeg niet dat al je problemen dab opgelost zullen zijn, maar zal allicht helpen
www.volvo700vereniging.nl/node/32290
Groeten,
Gerben
- Hein Wolda
- F Nieuwenhuizen
Het is inderdaad een automaat en sinds het vervangen van de cis-klep schommelt het toerental niet meer. De auto draait zo een 950 rpm stationair.
Het gasklephuis is net gereinigd en dit gebeurd ook bij iedere 15.000 km beurt.
Gerben ik weet niet of er een ecu-reset is gedaan, maar daar ga ik wel vanuit want het was de Volvo-dealer die de cisklep heeft vervangen.
Het lijkt er wel op dat het gas soms blijft hangen en dan misschien in dat gasklephuis, misschien dat die versleten is?
Hein, wat kan er met zekering 1 zijn?
Groeten, Freek
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC00634kl.preview.jpg" alt="gasklep" title="gasklep" width="640" height="480" />venustus schreef : Het lijkt er wel op dat het gas soms blijft hangen en dan misschien in dat gasklephuis
Als de twee schroefjes van de gasklep los zitten dan kan deze wat scheefzakken en/of klem gaan zitten en daardoor sluit hij dan niet goed meer af; het gas blijft dan hangen.
Als je even zekering 1 eruit haalt reset je daarmee ook de ECU, dus is net zo effectief als de tip van Gerben.venustus schreef : Hein, wat kan er met zekering 1 zijn?
- F Nieuwenhuizen
Groeten, Freek
