ventilatie voorportieren
- René Minnebo (GAST)
25-03-2013 20:17 #1097085
door René Minnebo (GAST)
ventilatie voorportieren is gemaakt door René Minnebo (GAST)
Bij de voorportieren zitten van die roosters om het portierraam vrij van condens te houden en als je het portier opent dan zie je dat deze aansluiting hebben ( als de deur dicht is) met een rubber tuutje in de zijkant van de dash. Wanneer werken die dingen dus op welke stand moet de keuze knop staan.
25-03-2013 20:36 #1383946
Beantwoord door V700 register in topic Ontwasemen
Ontwasemen lijkt me (en eventueel met ventilatie naar je hoofd)? Wellicht te proberen met de deur open en je hand voor de rubber mof? Zet dan de overige roosters dicht en leg een poetslap over de brede sleuven onder de voorruit zodat de de luchtstroom uit de mof sterker wordt en je m beter kunt voelen.
25-03-2013 20:48 #1383947
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ontwasemen (defrost), dus ze horen mee te blazen met de ventilatiesleuven onder de vooruit.
25-03-2013 22:17 #1383951
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic oke
en zo niet wat mankeert er dan aan?. Mijn andere volvo een 245 uit 1982 werkt met vacuum balgjes. Dus de druk knop keuze bepaald welk balgje het klepje open of dicht stuurt.
25-03-2013 22:43 #1383953
Beantwoord door V700 register in topic Zo werkt het bij de 940 ook
Zo werkt het bij de (late) 940 ook, alleen dan bedien je met de draaiknop een serie vacuüm schakelaars en kleppen.
Ik dacht dat de voorruit en de zijruiten op hetzelfde kanaal zitten en dus door dezelfde klep bediend worden.
Overigens is de hoeveelheid lucht die er door die portier-roostertjes komt niet heel indrukwekkend, althans bij mijn auto is de luchtstroom ook nauwelijks voelbaar.
- Ries van Lomwel
26-03-2013 17:24 #1383971
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Klopt
Pieters verhaal klopt al is de luchtstroom idd erg mager is ook mijn ervaring tenzij er iets niet goed zou werken maar dat hoor ik dan graag van de experts.
27-03-2013 23:11 #1384028
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic stand 5 en keuze knop op voorraam
En dan voel je wel wat tocht, maar om nou te zeggen joh ik kan mijn haren droog fohnen nee dat ook niet. Meestal staat hij op stand 1 en 9 van de 10 keer op de voeten gericht.
