Probleem met aansluitin tdic motor
21-03-2013 18:13 #1097042
Probleem met aansluitin tdic motor is gemaakt door V700 register
We zijn bezig met het inbouwen van een tdic motor in een volvo 740 1986 ipv de gewone diesel. Alles zit erin maar we zitten met een probleem, de kabels zijn overgezet op kleur. Auto start nu wel maar stroom naar brandstofpomp valt langzaam weg waardoor hij weer afslaat. Heeft iemand een schema van aansluiten, zit het daarin? Is er iemand mee bekend,Tips??????
21-03-2013 18:15 #1383736
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dat is raar
Dat is vreemd!
Alles wel correct aangesloten? Alle dashboard lampjes doen het goed?
Trek eens een kabel vanaf de accu + naar de brandstofpomp toe, blijft ie dan wel lopen?
De "activeer" kabel voor de brandstofpomp is blauw van kleur.
21-03-2013 18:20 #1383737
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Gerben
Hebben we
Hoi Gerben
Hebben we gedaan en inderdaad vanaf de accur loopt hij wel goed
21-03-2013 18:31 #1383738
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hmm
Hmm. Het lijkt er een beetje op alsof de kabel van de oliedruksensor en of de dynamo op de brandstofpomp zit.
Via het dashboardlampje "zakt" het dan weg.
21-03-2013 22:03 #1383757
Beantwoord door V700 register in topic oke, het moet dan toch zeer
oke, het moet dan toch zeer waarschijnlijk in de aansluiting zitten. Wordt verder puzzelen
21-03-2013 22:46 #1383760
Beantwoord door V700 register in topic Op
de brandstofpomp zit van oorsprong een blauw of blauw / witte draad
22-03-2013 16:30 #1383797
Beantwoord door V700 register in topic kleur
Blauw of wit blauw is inderdaat van de Brandstof pomp, En als ik zo in de grijze massa van mij aan het graven ben is de groene van de olie druk sensor,Wissel die 2 maar even om en als hij dan wel goed blijft lopen had je ze andersom aangesloten(heb er ervaring mee van mijn motor wissel bijna 2 jaar terug).
Tom.
Tom.
