Remschijf met of zonder lager
19-03-2013 23:37 #1097024 door V700 register
Remschijf met of zonder lager is gemaakt door V700 register
Kan iemand aan deze foto zien of ik deze schijf gewoon zo kan demonteren zonder dat het wielager er uit moet. het gaat namelijk om 760 uit 84 met de aude type veerpoten. dus ik ben bang dat het lager enzo ook los moet. dit kan ik niet helemaal zien. Ook heb ik iets over adapters gehoord die ik er dan tussen kan plaatsen zo dat het de volgende keer niet uit elkaar hoeft.
Het gaat om de voor zijden
<img src="/sites/default/public_files/user6745/IMG-20130319-WA0000.jpg" width="500" height="375" />
20-03-2013 01:42 #1383641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo
te zien past de remschijf er zo op, zonder lager
  • Fred Schukkink (GAST)
20-03-2013 09:45 #1383649 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Remschijf kan er zo op, wel
Remschijf kan er zo op, wel een advies, haal die roest er af als het oppervlak mooi vlak is past dat beter en heb je minder(geen) kans op slingering en rare fibraties, wat met het balanceren weer frustraties geeft omdat het euvel niet gevonden wordt.
Succes Fred
20-03-2013 12:02 #1383656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een rem schijf incl.
Het is een rem schijf incl. wielbouten en je zult het lager moeten losnemen om het geheel er af te krijgen.
Bij scandcar staat een foto van de nieuwe remschijf met wielbouten.
Dan kun je zelf zien hoe het inelkaar zit.
Werkse..
20-03-2013 12:14 #1383657 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is een schijf zonder lager, dus een los lager.
Volgens mij zijn de vaste lagers er vanaf 88&gt; oid. Toch is een los lager niet heel moeilijk, dop eraf, moer lossen (geborgt met splitpen dacht ik) buitenste lager deel komt mee met schijf. Nieuwe schijf erop en weer flink wat vet in het lager kloppen voor het in elkaar zetten. Lager niet te strak stellen met de borgmoer, beter een keer nastellen.
gr.
Peter
20-03-2013 15:41 #1383668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Conversie set ?
Noem je dat zo ?
Het is i.i.g "ombouwset"naar het makkelijke systeem
<a href="mailto:TimenSmit@planet.nl">TimenSmit@planet.nl kan je wel helpen en anders Wytze Broerze.
Slurpje heeft ook zo,n set gekregen zodat ik alleen de remschijf hoef te wisselen en niet de schijf met ingebouwd lager zoals dat vroeger was.<div id="pd4" style="display: block;"><img src=" pic2.aldoc.eu/Picdata//00704/713660090.jpg?V=20121231 " title="jpg" width="600" height="373" />
jij moet zoiets hebben
20-03-2013 16:30 #1383672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Henk
De Volvo dealer, HvV Volvo Parts, VOMD, Brezan enz. kunnen deze ook leveren!
