stareachteras volvo 745 tikt / rammeld
18-03-2013 15:15 #1097002
stareachteras volvo 745 tikt / rammeld is gemaakt door V700 register
De achteras tikt van mijn volvo 745 b230f. Hij tikt vooral als hij een tijdje stil heeft gestaan. Ik kan hem rijden duidelijk horen, met name op klinkerstraten. Het is niet een constante tik / rammel geluid. De achteras hoor je niet als je 5 km hebt gereden.
Ik heb de olie van de differentiaal recent vervangen, aan de oude olie was niets te zien. Als ik de auto van achteren vrij van de grond is , draaien de wielen gemakkelijk rond zonder rammel of tik geluid. Ik voel dan wel licht de vertanding van het differentieel . De auto is wel glansrijk door de apk gekomen met een tikkende achteras. Weet iemand hoe ik de wiellagers achter kan controleren? of hoe ik het differentieel kan controleren?
Groeten marcel
[edit moderator: MS Office opmaak zooi verwijderd]
Groeten marcel
18-03-2013 15:23 #1383540
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan de bovenste regels
Ik kan de bovenste regels niet weg krijgen van mijn verzoek.
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE
Sorry voor dit ongemak! ik weet niet wat ik fout heb gedaan
Groeten Marcel
Groeten Marcel
18-03-2013 15:29 #1383541
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet
Niet onderdelen van de handrem / voet rem die aanlopen?
Helemaal als ie een tijdje heeft stilgestaan zitten de schijven onder de roest wat gaat tikken tegen de remblokjes.
Groeten,gerben
Groeten,gerben
18-03-2013 18:48 #1383549
Beantwoord door V700 register in topic Hoi gerben,
Bedankt voor
Hoi gerben,
Bedankt voor de snelle reactie!
Het is niet de remmen, deze had ik al gedemonteerd en schoon gemaakt.
De auto toen een week laten staan, daarna heb ik hem opgekrikt.
Het wiel draaide zonder weerstand en lawaai.
groeten Marcel
groeten Marcel
19-03-2013 00:27 #1383563
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Word
Hallo Marcel
Waarschijnlijk heb je de tekst in Word voorbereid en dan hier in geknipt en geplakt. Ik zal zo even kijken of ik "de rotzooi" kan wegkrijgen.
Mathy (moderator)
[edit: Je hebt hem op slot gezet. Alleen jij kunt hem aanpassen.]
Mathy (moderator)
19-03-2013 09:25 #1383569
Beantwoord door V700 register in topic Wat Mathy zegt
Met knippen/plakken uit Word komt er heleboel zooi mee en daarna had je het topic gelocked, waarschijnlijk omdat je hem zelf aan probeerde te passen. Drupal 5
, maar er is hoop... Met Admin even open gebroken.
Verder on topic?![:) :)]()
Verder on topic?
Weet je zeker dat het de achteras is, dan? Als het op klinkers erger is zou ik eerder de ophanging verdenken. Wat ook nog kan, is kruiskoppeling(en) van de cardanas of het cardanaslager.marcel 2 schreef : ... met name op klinkerstraten. Het is niet een constante tik / rammel geluid. De achteras hoor je niet als je 5 km hebt gereden.
19-03-2013 09:58 #1383570
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor het verwijderen
Bedankt voor het verwijderen van de word rotzooi !
De vering kan misschien wel de oorzaak zijn.
Ik heb namelijk exsta versteviging veren in mijn normale veren gemonteerd. Deze zijn aan gebracht voor mijn lpg gas tank en de caravan.
Tevens heb ik opblaasbare schokbrekers er onder met 1 bar druk. Mijn vrouw vond de opblaasbareschokbrekers teveel dweilen in de kont van de auto toen ik er een lpg installatie in heb gemonteerd.
Misschien gewoone schokbrekers er onder?
Groeten marcel
Groeten marcel
