Automaten bak
09-03-2013 08:29 #1096844
Automaten bak is gemaakt door V700 register
- ik heb een volvo 740 diesel automaat uit 1986. zonder enig voorteken is gisteren mijn hele aandrijving ermee uitgescheden,onder het rijden.
- Ik hoorde een lichte bonk onder mijn auto en 100 meter verder scheed hij ermee uit.ik kon hem in alle versnelling zetten maar de auto ging niet meer voor of achteruit.
- ik heb nooit klachten gehad hij heeft altijd prima gereden.ik heb meteen de olie nagekeken maar dat was in orde.
- ik heb meerdere volvos gehad en als de bak niet meer in orde was hoorde ik hem altijd wel slippen maar hier hoorde ik helemaal niks.
- heeft iemand een idee hoe dit kon gebeuren?
09-03-2013 11:35 #1382766
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
ik wrijf me rot, maar mijn glazen bol wilt vandaag niet, dus kan ik je zo (zonder de auto gezien te hebben) niet zeggen
- Timen Smit
09-03-2013 13:03 #1382774
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic stang
Schakelstang los gerammeld? Lijkt dan of je nog kunt schakelen.
09-03-2013 13:33 #1382778
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mogelijk
Misschien dat alleen de koppelomvormer kuren heeft maar de bak verder goed is.
11-03-2013 10:06 #1383021
Beantwoord door V700 register in topic automaat
goedemorgen ik ben aan het zoeken naar een bak
maar nu kom ik ook automatenbakken tegen met het baktype 4HP_22.bij jaguar en landrover en bmw zijn dit dezelfde type bakken als onder een volvo.past dit?
Alvast bedankt gr maurice
11-03-2013 10:11 #1383023
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Past misschien. Maar alleen als je de housing over kunt zetten. De achterkant van de Jaguar, Landrover en BMW blokken is natuurlijk anders dan dat van het dieselblok. Of dat kan durf ik niet te zeggen. Denk dat de tips die hier al gegeven zijn makkelijker zijn dan er meteen een nieuwe bak onder te plakken. Misschien is het iets simpels.
11-03-2013 11:14 #1383025
Beantwoord door V700 register in topic IK
Ik heb nog een koppelomvormer voor je!
Zeg maar wat je er voor wil geven.
11-03-2013 11:32 #1383026
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Nee past niet. Bellhousing is niet om te zetten. Verder zal natuurlijk ook de verhouding van de versnellingen verschillen. Een diesel wil andere toeren dan een benzine 6 cilinder uit een Britse wagen.
Ook zal het eindstuk waarschijnlijk verschillen.
Ze zitten ook in de Volvos achter de benzine blokken, maar ook deze is niet bruikbaar voor de diesel.
Je hebt een bak nodig speciaal voor de diesel.
Kijk eerst naar je huidige bak, misschien valt het mee.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
11-03-2013 11:39 #1383028
Beantwoord door V700 register in topic koppelomvormer
@Maurice
Als je op zoek ben naar die automaatbakken van andere types auto moet je er rekening mee houden dat er verschillende koppelomvormers in gemonteerd kunnen zijn. Voor zover ik weet zijn er 3 typen: Babybeer, Mamabeer en Papabeer, oftewel klein, middel of groot. Maar welke is nu precies goed?
En Henk heeft gelijk: de Bellhousing moet je over kunnen zetten, of hetzelfde zijn.
Overigens zijn er ook benzine-Volvos met een ZF en is de bak ook onder BMW's gemonteerd.
Jaap
Jaap
