stuurbekrachtiging wel of niet zeef tussen plaatsen
- P.J. Bus
Nu alles weer in orde is vraag ik mij af of het verstandig is om een zeef tussen het reservoir en pomp te plaatsen. Wie o wie? Volgens de vakspecialist is het niet nodig.
Toch?
Er is wel meer over geschreven hier (probeer de zoekfunctie eens) en Timen adverteert hier op de site met van die filtertjes :
<img src="/sites/default/public_files/images/stuurbekrachtgingsoliefilter%2002.preview.JPG" width="400" height="412" />
Iemand heeft hier volgens mij ook wel eens geschreven dat hij gewoon een (sterk) magneetje in het reservoir van de stuurbekrachtiging had gehangen.
- André Struis
En als je niet regelmatig het filter vervangt, is het middel erger dan de kwaal...............
Dat beetje olie verversen, met enige regelmaat, is beter.
- P.J. Bus
Bedankt voor al jullie adviezen/mee denken.
Laatst ook de versn.bak olie vervangen en de cardanolie vervangen. Schakelt een stuk soepeler en de OD pakt "fijner".
Op een 300 of 400, ja. Maar op een auto die destijds nieuw minimaal zo'n fl. 60.000,- kostte, kijk je niet zo snel op een paar cent meer, lijkt me.Pietjeprecies schreef : .... maar dat kan ook uit kostenoverweging geweest zijn.
- Timen Smit
Andre, Ik kan het toch niet laten om te reageren.struis schreef : Een magneetje haalt alleen het ijzer eruit.
Je geeft zelf aan dat het nodig is om een filter te plaatsen door te zeggen dat als je het niet op tijd vervangt dat het erger is dan de kwaal. Veel stuurhuizen moeten vervangen worden om de vervuiling (veelal niet metalen deeltjes van de schottenpomp) de manchetten kapot maakt en het stuurhuis gaat lekken..
Nu moet ik zeggen dat het filter net zo als een goed oliefilter een bypassklep heeft. Wanneer het filter zou verstoppen dan gaat de olie er oor die klep er ongefilterd door.
Ik heb het filter zelfs bij mijn eigen auto in de automaatleiding van de AW71 geplaatst omdat het gaasfilter in de bak eigenlijk veel te grof is.
- André Struis
Fijn mazig filteren; het fijnste vuil (dus wat een fijn mazig filter nog doorlaat) levert de meeste problemen op.
Regelmatig olie verversen, is de enige remedie.
