Buitenklink gaat moeilijk bij deur van het slot
05-03-2013 01:07 #1096777
door Mathy van Nisselroy
Buitenklink gaat moeilijk bij deur van het slot is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds een tijdje merk ik, dat het indrukken van de klink aan de buitenkant van de bestuurdersdeur af en toe moeilijk gaat. Vanavond merkte ik, dat ik de klink in kan drukken als de auto op slot is. Maar zodra ik de sleutel omdraai, krijg ik de klink maar met moeite ingedrukt. Sluit ik de deur weer af met de sleutel, dan beweegt de klink weer gemakkelijk. Heeft iemand een idee waar dat aan ligt? Op de auto zit overigens geen afstandsbediening (helaas).
BTW soms krijg ik de sleutel ook niet in een bepaalde richting gedraaid. Vaak moet ik dan eerst de sleutel in de andere richting draaien.
05-03-2013 09:10 #1382454
Je kunt eerst nog proberen om eerst het slot zelf te smeren, aan de buitenkant van de deur dus. En/of het slot eens op slot drukken en openen met klink zonder dat de deur dicht zit, dan kun je wellicht al vaststellen waar het zwaar gaat.
Beantwoord door V700 register in topic Klink
Het is normaal dat de klink loos ingedrukt kan worden als de deur op slot zit. Voor de rest klinkt het mij gewoon dat je de zaak eens goed moet smeren, dus binnenbekleding van de deur en met zo'n bus wit spuitvet met strootje in de weer waar je er bij kunt.Mathy schreef : ... dat ik de klink in kan drukken als de auto op slot is. Maar zodra ik de sleutel omdraai, krijg ik de klink maar met moeite ingedrukt. Sluit ik de deur weer af met de sleutel, dan beweegt de klink weer gemakkelijk.
05-03-2013 15:03 #1382477
Beantwoord door V700 register in topic done that
Smeren smeren en nog eens smeren maar het mocht niet helpen,
Heb er gewoon een andere klink opgezet en het "gedoe" was over en mijn collega vind het ook fijn want de deur valt nu weer tenminste dicht zonder direct weer open te gaan.
Tom.
Tom.
05-03-2013 17:26 #1382483
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ja
Ha. Herken het. Als ik bij mijn vorige 740 de deur dicht "smeet" sprong ie meteen weer open. Klink ging hartstikke stroef.
