opstellen handrem volvo 940 turbo diesel estate
28-02-2013 14:41 #1096724
opstellen handrem volvo 940 turbo diesel estate is gemaakt door V700 register
Mijn volvo moet binnenkort voor de apk.
Nu moet ik de handrem stellen,echter als ik de boutjes bij de asbak gebruik werkt het niet.
Iemand enig idee hoe ik de handrem kan opstellen?
28-02-2013 15:46 #1382207
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Middenconsole
De "armleuning" weghalen, daaronder loopt de kabel. Aan de kabel zit zo'n grote witte moer. Daarmee kan je opstellen.
Boutjes bij de asbak om op te stellen ken ik niet?
28-02-2013 15:55 #1382209
Beantwoord door V700 register in topic Als je op de achterbank zit
Als je op de achterbank zit en onder tussen de voorstoelen kijkt zit daar een asbakje.
Als je die weghaalt zit daarachter 2 stelboutjes en daarmee kan je hem opstellen,heb ik me laten vertellen.
Ik zal even kijken naar wat jij zei,in ieder geval bedankt
28-02-2013 17:10 #1382211
Beantwoord door V700 register in topic handrem moppie ?
@ Moppie heb je hier wat aan
www.volvo700vereniging.nl/node/13285
Wel een aparte naam "Moppie" ben je ook een Moppie ?
28-02-2013 17:36 #1382214
Beantwoord door V700 register in topic nou,het is gelukt,met de tip
01-03-2013 03:40 #1382234
Beantwoord door V700 register in topic Moppie
<html />In moppies hebben we altijd interesse...
01-03-2013 17:38 #1382269
Beantwoord door V700 register in topic tja,dan zal je er zelf
tja,dan zal je er zelf achter moeten komen of ik een moppie ben,kan misschien ook een katje zijn,haha.
