Filterelement in de tank van 740 station
24-02-2013 15:18 #1096677
Filterelement in de tank van 740 station is gemaakt door V700 register
Had vorige week het gewone dieselfiter vervangen,maar de auto wil nog niet mooi doortrekken in toerental
Waarschijjnlijk zit het tankfiltergaasje ook vertopt
Hoevzit dat bij een stationwagon
Kun je dar vanondr bij of via de bovenkant
Gr leon
Gr leon
24-02-2013 20:09 #1381914
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Via de bovenkant, daar zit een zwart luikje. Je moet dan wel de vloerdelen verwijderen.
25-02-2013 12:06 #1381935
Beantwoord door V700 register in topic tankfilter diesel station
Hallo Henk
ik heb het reservewiel eruit gehaald maar zie geen zwart luikje( stationwagon)
of moet ik ergens anders kijken
groeten leon
groeten leon
25-02-2013 12:12 #1381936
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bekleding
De hele bekleding moet eruit. Het klepje zit verstopt links achter de achterbank.
De achterbank kan je laten zitten. Achterklep Interieur bekleding moet eruit. Het is een klein dekseltje met 4 bouten.
Weetje trouwens zeker dat het niet een motor of een pomp probleem is? Zitten er lucht bellen in de aanzuigleiding naar de pomp toe? Misschien dat de pomp lucht aanzuigt ergens.
Groeten, Gerben
Groeten, Gerben
26-02-2013 12:38 #1381996
Beantwoord door V700 register in topic Tankfilter
Hallo Gerben
Ik ga eerst uitsluiten dat het geen vuil is of smurrie
Als hij bij de tank goed schoon is ga ik verder zoeken
BEdankt alvast
Gr leon
BEdankt alvast
Gr leon
