overdruk in reservoir stuurbekrachtiging
24-02-2013 09:52 #1096671
door Mathy van Nisselroy
overdruk in reservoir stuurbekrachtiging is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Op mijn Volvo 740 uit 86 heb ik een probleem met de stuurbekrachtiging. Werkt allemaal prima maar het resavoir blijft maar lekken op de dop. Heb de dop inmiddels vervangen, maar bij het 2x ronddraaien van het stuur zie ik al weer wat olie glimmen rondom het resovoir. Is het mogelijk dat er iets mis is waardoor er overdruk is of moet ik beginnen met het resovoir te vervangen (misschien schroefdraad wat dol is bedenk ik me net?)..
- Ries van Lomwel
24-02-2013 11:15 #1381880
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Pomp of stuurhuis
Dat lijkt me eerder de pomp die niet meer goed werkt waardoor overdruk ontstaat. Lek je veel bekrachtigingsolie? Check ook de slangklemmen van de slangetjes die op het vaatje zitten. Als die originele Volvo-krimpklemmen erop zitten gaan soms makkelijk lekken. Vervangen door gewone slangklemmetjes. Kan je lekkage waarnemen bij het stuurhuis zelf? Ik heb zelf eens in het stuurhuis diverse o-ringen vervangen omdat ie daar lekte. Verstopping kan ook voorkomen maar dat lijkt me uit je omschrijving niet het geval.
24-02-2013 11:46 #1381883
Beantwoord door V700 register in topic Misschien overbodige vraag,
Misschien overbodige vraag, maar heb je er niet gewoon te veel olie in zitten? Ietsje boven het peil is al genoeg om het eruit te gooien.
24-02-2013 13:53 #1381894
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ik heb de wagen nog maar
ik heb de wagen nog maar kort dus wellicht is het zelfs een tevol resouvoir, keep you guys posted
- André Struis
24-02-2013 18:02 #1381906
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Begin van het einde......
Binnenkort is je stuurhuis overleden. (mijn ervaring)
Een klein gaatje boren in de vuldop geeft tijdelijk een oplossing.
Het is een gesloten hydraulisch systeem, dus het kan niet anders zijn dat er ergens lucht wordt aangezogen.
Lucht/schuim in het reservoir zegt genoeg.
